Пользователей: 76
Аналоги: 35. Видео: 1. Даташиты: 25. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 73
Re: Пропеллерные часы
Из: тирасполь
Там нет фьюзов,есть биты конфигурации.В оригинальной(37 пост, прошивка базы вроде оригинал) уже выставлены они.Если нет, то смотри на своем программаторе,выставь так-же как и в той что работает.
Из: Барнаул
ок. наверно не заметил какие там биты. по пробую еще раз...
Из: Барнаул
в общем что получается: оригинальная прошивка работает (определял по тому что кулер вкл и выкл с пульта) с 37 поста не работает (видимо не та) напряжение на 9 ноге ПИКа где то 2В, мерил переменное напряжение на вторичке транса - показывает бесконечность, в общем скачет, возможно ли это из-за обмотки (где то замыкает)?!
Измерять надо на конденсаторе.
Из: тирасполь
который стоит после диодного моста, еще желательно нагрузить чем-либо (резистор, лампочка) током около 20-30 мА и померить значение напряжения.
Из: Krasnodar
Yarik_22! Судя по твоим приложенным фото я сразу увидел грубейшую ошибку в намотке транса, потому у тебя все греется и нихрена не работает. Катушку вращающейся части нужно наматывать непосредственно на цилиндр двигателя! Цилиндр с его магнитами выполняет роль сердечника трансформатора,а в твоем случае получился трансформатор без сердечника, ну и посуди сам, как он в этом случае будет работать? На рис. показано как оно должно быть. И постарайся, чтобы зазор между катушками был как можно меньше,это тоже немаловажный фактор. И только потом уже лезь в прошивку, если будет что-то не так.
jpg  14-02-12_1540.jpg (217.25 KB)
5135_4f3a4c6652f04.jpg 960X1280 px
Из: Барнаул
hall_2007, благодарствую за замечание, буду переделывать, а магнит можно исключить, у Вас вроде нет его на фото?!
Из: Krasnodar
Магниты находятся внутри цилиндра двигателя, и ты их не увидишь, пока не разберешь сам двигатель (что проблематично для HDD, да и не к чему ). Магнит есть и на кулерном моторчике, который вместе с металлическим кольцом выполняет роль сердечника трансформатора.
Из: Барнаул
Нашел движек как у Вас, буду мотать на нем...
Единственная проблема - ТДА5140 вместе с LM2941 дико греются когда на движек свою плату закрепляю((. Что можете по советовать по этому поводу?! видимо тяжеловата ...придется и ее переделывать - сбрасывать баласт...
Из: Krasnodar
Однозначно. У меня такая же проблема была с Глобусом. Пришлось многое переделывать в плане облегчения всей конструкции, чтоб добиться результата. Попробуй пустить движок без пропеллера, на холостую. Если и после этого идет нагрев, то возможно подаешь слишком большое питание и излишки идут на разогрев. И я посоветовал бы заменить LM2941 на схему с LM317. Схему я выкладывал на другом форуме, ты знаешь где. Она более подходит под "тяжелые" конструкции.
