Пользователей: 103
Аналоги: 27. Даташиты: 61. Новости: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Торрент: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 100
Google , wolf170571 , Яндекс , далее...
Re: Пропеллерные часы
Из: Барнаул
Напряжение питания 12В, на холостом ходу на максимальных оборотах движек холодный, схема замены есть...LM317 посажу на радиатор для надежности...
Из: Барнаул
еще такой вопрос по схеме с ЛМ317, почему регулирование от пика идет с 8 ножки на BUZ10, а не с 10, как на оригинальной схеме
Из: тирасполь
Если мне не изменяет память, то RB2 и RB4 равнозначны, но инверсны.Для разных схем управления двигателем.
Из: Барнаул
Вот что получилось после перемотки,первичная - 100 витков, вторичная 150 витков, зазор между обмотками примерно 0,5-0,6 мм)...
Теперь примусь за переделку базы и пропеллера...
jpg  IMG_0005.jpg (73.93 KB)
6998_4f3e5c79cd305.jpg 1024X768 px
Отредактировано пользователем Yarik_22 17.02.2012 18:36:41
Отредактировано пользователем Yarik_22 17.02.2012 18:37:36
Из: Krasnodar
Да, это уже похоже на то, что требуется. А где тебе удалось достать TDA 5140? У нас с ними засада.
Из: Барнаул
escor.ru этот магазин у нас в городе есть. Видимо если в одном месте их нет, то в другом обязательно есть) и стоит она 150р где то!
hall_2007 вопрос по схеме с ЛМ317 у BUZ10 не перепутаны ли исток с затвором по даташиту не совпадают...!?
Отредактировано пользователем Yarik_22 18.02.2012 10:36:25
Из: Krasnodar
Я вообще-то использовал в качестве ключа обычный n-p-n биполярник типа КТ815 или КТ819. Тянут за милую душу не греясь даже, а полевики жалко ставить в эту цепь, честно говоря я даже не пытался изначально. Так что этот момент "проехал" как-то сам собой. Вот тут видимо можно и поиграться с 8-м 10-м выводами контроллера.На каком-то из них наверняка заработает по той схеме включения, что у тебя. А вот на катушку полевик обязателен, биполярник здесь не прокатит.
Вот рабочая схема, не заморачивайся ты с этим BUZ-ом:
jpg  БАЗА с LM317.jpg (235.88 KB)
5135_4f3f74fa1fb99.jpg 1024X745 px
Из: Барнаул
Ясно, а вот что было у меня...
jpg  замена MIC 2941.jpg (18.64 KB)
6998_4f3f7476bcdf3.jpg 432X265 px
Из: Барнаул
На сколько далеко можно устанавливать IR датчики (маркировку своих не знаю, была какая то разобранная оптопара...) от центра вращения (30 мм от центра достаточно), в смысле если расположить близко к центру, датчики наверно не будут успевать реагировать или это все равно?! эт я чисто из механических соображений, и видимо их нужно располагать на 6 часах!?
Отредактировано пользователем Yarik_22 18.02.2012 20:56:08
Из: тирасполь
Абсолютно без разницы где устанавливать фотодиод,у меня находится на краю роторной обмотки транса.При управлении с пульта можно "подровнять" положение часов относительно вертикали.Можно так-же ровнять ИК светодиодом, который подключен к базе.
