Пользователей: 393
Аналоги: 100. Даташиты: 89. Инструкции: 1. Новости: 11. Опросы: 1. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 152. Теги: 4. Форум: 31.
Гостей: 391
 5 анонимных пользователей
Re: Ток Х.Х. первичной обмотки трансформатора
Из: Ribnitsa
Никакие формулы и программы расчета вам не помогут, т.к. неизвестна марка железа. Ток Х.Х. для сварочника в любительских условиях вычисляется довольно простым способом. Для этого первичная обмотка транса подключается к сети через ЛАТР, естественно и с амперметром и с вольтметром. Постепенно увеличивая напряжение, смотриш за показаниями приборов. Если резкое повышение тока происходит до 220 В, доматываеш витки, если выше 220 В-отматываеш. Т.е. точка изгиба в характеристике и будет оптимальным значением тока и количеством витков для данного типа железа. Способ с успехом опробован неоднократно.
Все верно, с маленькой такой добавочкой - там где начинает расти ток, начинается насыщение сердечника. Для нормальной эксплуатации трансформатора, от этой точки нужно отнять 10процентов (200вольт-20вольт=180вольт, делишь витки на вольт, и получаешь в/в.), останется только домотать необходимое кол-во витков, Это и будет рабочей точкой.
Сергей, если не будет просадки - тогда будет жесткая характеристика. Резать будет отлично, а варить - плохо. Так же будешь просаживать фазу всей улице....
Скачай в нете классную книжку рассчет и изготовление сварочного...
РАДИО №12, 2002, с. 38-39 еще здесь почитай
спасибо всем alexfloka .er2pa и vdij Раньше когда мотал на торе то все получилось само собой и получился прекрасный сварочник.Сейчас когда намотал на П обр.железе и на каждом стержне свою обмотку то получилось не очень ,как все и говорили получилась очень большая просадка напр.ХХ втор.обм 60в а под нагрузкоё 25в ,Вообщ ерунда получилась.Сейчас все сниму и распределю по стержням и сделаю всё по теории через ЛАТР Спасибо еще раз всем потом сообщу чего получилось
лабораторные испытания
200в --ток х.х. 800ма
210----------- 970
220 -------- 1200
230 --------- 1500
240------------1750 вроде резкого скачка тока нет На каком тогда пределе тока хх остановится ???(Целый день на связи)наверно надо ещё отмотать витков 10
отмотал 10 витков 200----960ма
----------------210-----1200
----------------220-----1540
----------------230-----1950
---------------236------2400 дальше латр не тянет РЕЗКОГО повышения тока вроде не вижу (только резкое повышение цен вижу)
в скайп зайди
и где здесь точка насыщения?? что бы выбрать ток ХХ
jpg  DSCF7708.jpg (60.17 KB)
2641_4f44c194c63d1.jpg 1024X768 px
Отредактировано пользователем er2oz 22.02.2012 14:21:20
Отредактировано пользователем er2oz 22.02.2012 14:22:27
Отредактировано пользователем er2oz 22.02.2012 14:28:50
насколько я помню график должен быть примерно такой т.е. с изгибом А его здесь что то не видно и близко. ОБЬЯСНИТЕ
jpg  DSCF7708.jpg (65.36 KB)
2641_4f451014953d5.jpg 1024X768 px
