24.12.2011 16:35 Из: Ribnitsa
7
Никакие формулы и программы расчета вам не помогут, т.к. неизвестна марка железа. Ток Х.Х. для сварочника в любительских условиях вычисляется довольно простым способом. Для этого первичная обмотка транса подключается к сети через ЛАТР, естественно и с амперметром и с вольтметром. Постепенно увеличивая напряжение, смотриш за показаниями приборов. Если резкое повышение тока происходит до 220 В, доматываеш витки, если выше 220 В-отматываеш. Т.е. точка изгиба в характеристике и будет оптимальным значением тока и количеством витков для данного типа железа. Способ с успехом опробован неоднократно.
Отправлено: 22.02.2012 0:05
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
Все верно, с маленькой такой добавочкой - там где начинает расти ток, начинается насыщение сердечника. Для нормальной эксплуатации трансформатора, от этой точки нужно отнять 10процентов (200вольт-20вольт=180вольт, делишь витки на вольт, и получаешь в/в.), останется только домотать необходимое кол-во витков, Это и будет рабочей точкой.
Отправлено: 22.02.2012 1:24
523
Сергей, если не будет просадки - тогда будет жесткая характеристика. Резать будет отлично, а варить - плохо. Так же будешь просаживать фазу всей улице....
Скачай в нете классную книжку рассчет и изготовление сварочного... РАДИО №12, 2002, с. 38-39 еще здесь почитай
Отправлено: 22.02.2012 1:37
1580
спасибо всем alexfloka .er2pa и vdij Раньше когда мотал на торе то все получилось само собой и получился прекрасный сварочник.Сейчас когда намотал на П обр.железе и на каждом стержне свою обмотку то получилось не очень ,как все и говорили получилась очень большая просадка напр.ХХ втор.обм 60в а под нагрузкоё 25в ,Вообщ ерунда получилась.Сейчас все сниму и распределю по стержням и сделаю всё по теории через ЛАТР Спасибо еще раз всем потом сообщу чего получилось
Отправлено: 22.02.2012 10:06
1580
лабораторные испытания
200в --ток х.х. 800ма 210----------- 970 220 -------- 1200 230 --------- 1500 240------------1750 вроде резкого скачка тока нет На каком тогда пределе тока хх остановится ???(Целый день на связи)наверно надо ещё отмотать витков 10
Отправлено: 22.02.2012 12:56
1580
отмотал 10 витков 200----960ма
----------------210-----1200 ----------------220-----1540 ----------------230-----1950 ---------------236------2400 дальше латр не тянет РЕЗКОГО повышения тока вроде не вижу (только резкое повышение цен вижу)
Отправлено: 22.02.2012 13:06
523
в скайп зайди
Отправлено: 22.02.2012 13:17
1580
и где здесь точка насыщения?? что бы выбрать ток ХХ
Прикреплённый файл: DSCF7708.jpg (60.17 KB)
Отправлено: 22.02.2012 13:29
Отредактировано пользователем er2oz 22.02.2012 14:21:20
Отредактировано пользователем er2oz 22.02.2012 14:22:27 Отредактировано пользователем er2oz 22.02.2012 14:28:50 |
7258
750/190
Отправлено: 22.02.2012 17:38
1580
насколько я помню график должен быть примерно такой т.е. с изгибом А его здесь что то не видно и близко. ОБЬЯСНИТЕ
Прикреплённый файл: DSCF7708.jpg (65.36 KB)
Отправлено: 22.02.2012 19:56
