Пользователей: 288
Аналоги: 50. Даташиты: 44. Инструкции: 1. Новости: 9. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 110. Теги: 1. Форум: 67.
Гостей: 285
Соединение обмоток трансформатора
Из: Джизак Узбекистан
Здравствуйте. 50 гц трансформаторы - вторички соединял с диодами последовательно и это разумно, но в многих схемах ИИП нарисованы обмотки параллельно. Правильно ли это, не правильно, или на высоких частотах не критично? Картинку я приложил.
gif  ВВ.GIF (1.77 KB)
7009_4f47c872c0682.gif 276X158 px
Re: Соединение обмоток трансформатора
В ИИП (это видимо, обратноходы) обмотки соединены параллельно скорее всего, для увеличения тока нагрузки, например, если используется готовый импульсный транс с несколькими одинаковыми обмотками.
А в 50Гц последовательно для использования обоих полупериодов.
Такую схемотехнику используют при больших мощностях, дабы при больших токах использовать в выпрямителе не 4 диода, а всего 2. Соответственно мощность рассеиваемая выпрямителем уменьшается в 2 раза.
"А в 50Гц последовательно для использования обоих полупериодов".
Разве на высоких частотах не обязательно (не лучше) использовать оба полупериода?
ВВ
Из: Смоленск
О двух полупериодах. Недостаток 1-полупериодного выпрямителя по сравнению с 2-полупериодным - для получения одинакового коэффициента пульсаций требуется сглаживающий конденсатор вдвое большей емкости, кроме того, 1-полупериодная нагрузка трансформатора вызывает нежелательное подмагничивание магнитопровода. При высокой частоте емкость сглаживающего конденсатора может быть уменьшена пропорционально росту частоты, обычна эта емкость значительно завышается, и первый недостаток 1-полупериодного выпрямителя становится несущественным. Вторая особенность - разная нагрузка в два полупериода - в некоторых преобразователях является обязательной для их нормальной работы.
Да, ток обмоток пополам и диодов всего два, но при соединении обмоток последовательно форма импульсов после диодов другая, так? А разница тока от заполнения импульсов, так? На верхнем рисунке оба диода работают вместе, на нижнем - один за другим. Рисунок (форма импульса) очень приблизительный, только смысл.
gif  ВВ2.GIF (1.45 KB)
7009_4f489f0724342.gif 205X157 px
В преобразователе с двухтактным инвертором и лучше, и обязательно.
А вот в однотактных (обратноходовый, например) используется только однополупериодный выпрямитель. Это необходимо по принципу работы преобразователя.
Ясно, ясно. Спасибо. Да, собираюсь делать обратноходовик, по случаю достались два ТОРа 249ых. Нужно сделать ЗУ для автомобильной АКБ 55 А/ч (ЗУ - 14,5В 5,5А). Транс EI 40x21x12 есть, TL431, провод, фольга, фторопласт, ёмкости и резисторы, односторонний гетинакс и умение разработать и сделать печатную плату есть, прога Flyback 3500 и 1100 есть, схема от(Alexey.Arbuzov@macrogroup.ru). Только для проги не знаю: Неразрывность тока и отраженное напряжение.
Какие есть советы, помогите пожалуйста.
