Пользователей: 483
Аналоги: 290. Даташиты: 149. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 6. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 481
Re: Пропеллерные часы
Из: Барнаул
Начал рисовать плату пропеллера, если расположить пик 628а прям над трансом, мк не будет глючить?! да и конденсатор на 400мф для фильтра хватит ?!
Отредактировано пользователем Yarik_22 21.02.2012 17:07:55
Из: тирасполь
Все будет нормуль, только отбалансируй по лучше.
Из: Барнаул
Это радует...)
Из: тирасполь
В фильтре после моста у меня стоит 2Х1000мкф но только потому, что для балансировки именно их я и выбрал.Ну еще немного термоклей использовал с гаечками для этого.
Из: Барнаул
на одном польском сайте http://propellerclock.uw.hu/ нашел схему этих часов, заинтересовала одна вещь: в базе, последовательно первичной обмотке трансформатору стоит диод шотки на 5А, в чем его назначение?! понятно что будет работать и без него, но эт уже чисто "спортивный" интерес))
Из: тирасполь
В простом приближении,не вдаваясь в теорию, это для того что-бы не убить ключ на транзюке.
Для этого необходимо диод параллельно катушке подключать... Автор наверное силен в програмировании, но не в электронике...
Из: Барнаул
как то давно на радиокоте читал пару постов про это но не придал значение, а ща найти не могу где это было....
но суть такая что диод там не повреди, остается вопрос параллельное или последовательное подключение...
Из: тирасполь
Я не ставил вообще, в полевике уже есть, больше и не надо.Не тот случай.
Из: Барнаул
переделал наконец то базу, но проблема осталась та же, мерил напряжение на вторичке, через диодный мост и конденсатор со светодиодом в нагрузку, напряжение около 2,5в - как вариант отмотать первичку витков до 80?! ваше мнение?!
