7 анонимных пользователей
1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
17.06.2009 23:31 Из: Керчь
128
Привет мастерам. Кто имеет опыт по ремонту данных девайсов? В частности:STAR TRACK TR2010HD. Все вторичные питатели в норме, при включении на дисплее: ---- и всё. На пульт и локальную клаву не реагирует. На экране телевизора заставка. Уже есть два одинаковых тюнера, с полностью идентичными дефектами. Если кто сталкивался, обсудим подробности.
Отправлено: 02.03.2012 21:36
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Может прошива слетела,там через com порт вроде прошить можно
Отправлено: 02.03.2012 22:09
128
COM порта там нет, есть только USB, SKART, HDMI. снаружи. За прошивку я подумал в первую очередь, но типа eeprom там ничего нет, есть flesh память, но никакой инфы и прошивки я не нашёл, потому и создал данную тему.
Отправлено: 02.03.2012 22:36
2303
Отправлено: 02.03.2012 22:53
Предполагаю слет прошивки. Нужно подцепиться к ком-порту(внутри есть на штырьках , но с уровнями 3,3 вольта) и в консоли посмотреть отладочную инфу, что вываливает проц.
Отправлено: 02.03.2012 22:54
2303
DVB-T 6000 шил по USB
Может и тут спец прога есть
Отправлено: 02.03.2012 23:21
128
На плате есть семь пятачков в районе проца, возможно порт, может он идти напрямую в проц?
Отправлено: 02.03.2012 23:24
128
wolf170571.(Может и тут спец прога есть.) Может и есть, но уже глаза от поиска стёр, пока безуспешно.
Отправлено: 02.03.2012 23:37
2303
Отправлено: 02.03.2012 23:38
2303
Может это пойдет
Ток прошиву нужно искать,к 2011 глянул,файл тоже .ird
Отправлено: 03.03.2012 0:28
Отредактировано пользователем wolf170571 03.03.2012 0:48:45
1 2
