Пользователей: 121
Аналоги: 29. Даташиты: 4. Инструкции: 2. Профиль пользователя: 63. Форум: 23.
Гостей: 119
 7 анонимных пользователей
DVBT tuner
Из: Керчь
Привет мастерам. Кто имеет опыт по ремонту данных девайсов? В частности:STAR TRACK TR2010HD. Все вторичные питатели в норме, при включении на дисплее: ---- и всё. На пульт и локальную клаву не реагирует. На экране телевизора заставка. Уже есть два одинаковых тюнера, с полностью идентичными дефектами. Если кто сталкивался, обсудим подробности.
Re: DVBT tuner
Может прошива слетела,там через com порт вроде прошить можно
Re: DVBT tuner
Из: Керчь
COM порта там нет, есть только USB, SKART, HDMI. снаружи. За прошивку я подумал в первую очередь, но типа eeprom там ничего нет, есть flesh память, но никакой инфы и прошивки я не нашёл, потому и создал данную тему.
Re: DVBT tuner
SRT2010HD да, на этом есть
Тут есть,но SRT
http://forum.shara.cc/showthread.php?p=10655
Re: DVBT tuner
Предполагаю слет прошивки. Нужно подцепиться к ком-порту(внутри есть на штырьках , но с уровнями 3,3 вольта) и в консоли посмотреть отладочную инфу, что вываливает проц.
Re: DVBT tuner
DVB-T 6000 шил по USB
Может и тут спец прога есть
Re: DVBT tuner
Из: Керчь
На плате есть семь пятачков в районе проца, возможно порт, может он идти напрямую в проц?
Re: DVBT tuner
Из: Керчь
wolf170571.(Может и тут спец прога есть.) Может и есть, но уже глаза от поиска стёр, пока безуспешно.
Re: DVBT tuner
к 2011 архив
http://sat-tv.od.ua/soft/StarTrack_2011_HD.7z
Пля пароль нужен
Re: DVBT tuner
Может это пойдет
http://vocsat.com/forum/showthread.php?t=19
Ток прошиву нужно искать,к 2011 глянул,файл тоже .ird
http://volyatv.com.ua/downloads.php?category[id]=10
http://fortisclub.com/download/category/63-tools.html
Отредактировано пользователем wolf170571 03.03.2012 0:48:45
