Пользователей: 412
Аналоги: 120. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 145. Новости: 11. Остальное: 1. Производители: 7. Профиль пользователя: 88. Теги: 3. Форум: 29.
Гостей: 410
шаговые двигатели видеомагнитофонов.
Из: Khmelnitskiy
Разобрал старый видик,хочу с шагового движка основного вала сделать вентилятор,как запустить этот движок?Скиньте будь ласка схемку простенькую,заранее благодарен!!!
jpg  Двигатели.jpg (302.46 KB)
6932_4f5c6996014ac.jpg 1600X1200 px
jpg  1101.jpg (254.36 KB)
6932_4f5c69cc8fbef.jpg 1600X1200 px
Re: шаговые двигатели видеомагнитофонов.
А что мешает использовать родную схему драйвера?
драйвер установлен на самом моторе, вопрос как им управлять?
в видике он управляется от процессора
у меня выляются запчасти с дэу, в БВГ стоит микросхема КА3084D, а второй LB11886N. полной схемы видика не нашол, но по плате дорожки идут к процессору
Попробуй поискать даташит на драйвер.Трёхфазным двигателем можно управлять микросхемой TDA5140A.
Драйвер то стоит, вопрос как запустить его отдельно от схемы плеера
плеер daewoo st 120, схемы на него я не нашол, запустить тоже не могу, по причине отсутствия ЛПМ, а без него там никак, судя по описанию
Из: тирасполь
1. Скачать даташ на драйвер.
2. Собрать по схеме.
3. Радоваться
P.S. К ункту 2 отнестись с особой внимательностью
мотор БВГ запустил
нужно найти выводы питания и вывод обозначеный в дш как Vctl
для КА3084D нада подать 12вольт питание и на вывод Vctl напрядение +2-+5вольт
а вот с мотором на LB11886N имеются проблемы именно по пункту 1, я не смог найти на него даташит, в отличии от драйвера на БВГ, там нада несколько напряжений для запуска. может у кого есть данные по этой микросхеме?
держи
zip LB11886NH.zip Размер: 83.02 KB; Просмотры: 1719
на картинке не шаговый двигатель!!! Я недавно купил похожие, но раз в пять мощнее. Хочу вместо магнитной ленты приклеить неодимовые магниты, получится мощный высокооборотный трехфазный двигатель.
Он может работать в шаговом режиме, покадровый просмотр видео как раз и выполняется этим двигателем.
