31.01.2012 12:57 Из: Khmelnitskiy
5
Разобрал старый видик,хочу с шагового движка основного вала сделать вентилятор,как запустить этот движок?Скиньте будь ласка схемку простенькую,заранее благодарен!!!
Прикреплённый файл: Двигатели.jpg (302.46 KB) 1101.jpg (254.36 KB)
Отправлено: 11.03.2012 13:01
2078
А что мешает использовать родную схему драйвера?
Отправлено: 11.03.2012 13:21
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
драйвер установлен на самом моторе, вопрос как им управлять?
в видике он управляется от процессора у меня выляются запчасти с дэу, в БВГ стоит микросхема КА3084D, а второй LB11886N. полной схемы видика не нашол, но по плате дорожки идут к процессору
Отправлено: 11.03.2012 22:27
2078
Попробуй поискать даташит на драйвер.Трёхфазным двигателем можно управлять микросхемой TDA5140A.
Отправлено: 11.03.2012 23:36
131
Драйвер то стоит, вопрос как запустить его отдельно от схемы плеера
плеер daewoo st 120, схемы на него я не нашол, запустить тоже не могу, по причине отсутствия ЛПМ, а без него там никак, судя по описанию
Отправлено: 13.03.2012 14:16
283
1. Скачать даташ на драйвер.
2. Собрать по схеме. 3. Радоваться P.S. К ункту 2 отнестись с особой внимательностью
Отправлено: 13.03.2012 21:32
131
мотор БВГ запустил
нужно найти выводы питания и вывод обозначеный в дш как Vctl для КА3084D нада подать 12вольт питание и на вывод Vctl напрядение +2-+5вольт а вот с мотором на LB11886N имеются проблемы именно по пункту 1, я не смог найти на него даташит, в отличии от драйвера на БВГ, там нада несколько напряжений для запуска. может у кого есть данные по этой микросхеме?
Отправлено: 14.03.2012 16:17
2078
держи
Отправлено: 21.03.2012 17:07
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
на картинке не шаговый двигатель!!! Я недавно купил похожие, но раз в пять мощнее. Хочу вместо магнитной ленты приклеить неодимовые магниты, получится мощный высокооборотный трехфазный двигатель.
Отправлено: 21.03.2012 22:52
2078
Отправлено: 22.03.2012 12:08
