Пользователей: 569
Аналоги: 328. Галерея: 1. Даташиты: 179. Инструкции: 2. Новости: 21. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Торрент: 1. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 566
Плавный пуск асинхронного двигателя
Может кто нибудь уже блестяще победил данный вопрос на 3х фазном двигателе на 3.3кВт? Есть конечно готовые блоки, но... кусаются по цене. Один такой лежит со сгоревшим выходным модулем, проосто супер(пока рабочий)3 фазы из одной, плавный пуск, регулировка частоты, стабилизация мощности, и много чего, НО цена....
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя
Если нужен только мягкий пуск, то есть готовое решение. Переключение со звезды на треугольник. Для регулировки частоты вращения асинхронного двигателя использовать преобразование частоты - извращение...
Питание 380 вольт (3 фазы), переход на треугольник не проходит. так что нужно что то другое... Насчет "извращение" на многих автоматизированных линиях именно инвертор и применен. Оттуда одна TISHIBA у меня уже есть правда со сгоревшим выходом.
Из: Украина
а как можно еще регулировать частоту вращения вала у асинхронного єлектродвигателя ?
Если постоянная нагрузка (вентилятор, насос) можно регулировать обороты, меняя напряжение питания.
При снижении напряжения увеличивается скольжение ротора и обороты падают(но, повторюсь, при постоянной нагрузке). Вот этот способ больше похож на извращение, но он самый простой.
Есть ещё способ - подмагничивание постоянным током: чем больше ток подмагничивания, тем меньше обороты. При этом характеристика двигателя остаётся более-менее жёсткой, поэтому нагрузка может меняться. Но этот способ годится в основном, для однофазных маломощных двигателей.
А регулирование частоты для асинхронника - самое то.
проблема как раз в том что бы обеспечить плавный пуск. Очень часто рвет цепи на линии по производству чего то там из продуктов(еще не ездил не смотрел). Я так думаю что достаточно будет ограничить максимальный ток при пуске, что то типа реле защищающего диодный мост при зарядке электролитов в сварочных инверторах. На мой взгляд - это наиболее дешевое исполнение желания заказчика. Пускатель, три куска нихрома, и мизер электроники.
Из: Украина
планый пуск для конвейера на основе обычного устройства плавного пуска - не годится, т.к. там производится регулирование за счет обрезания синусоды напряжения, а следовательно, уменьшения крутящего момента... Это не критично для центробежных и осевых насосов, но критично для высокомоментных нагрузок, т.к. для асинхронных двигателей крутящий момент пропорционалаен квадрату напряжения, т.е. уменьшив напругу в 2 раза получим момент меньший в 4 раза. Если двигатель стоит с минимальным запасом по крутящему моменту, то регулирование оборотов напряжением - бред
напряжение будет расти, а двигатель будет стоять, т.к. не хватит крутящего момента для того, чтобы сдвинуть конвейер.... а кик-старт (есть такая функция у хороших устройств плавн пуска)годится для инерционных нагрузок, т.е. которым нужен кратковремен точок для начала движения
Из: Украина
поэтому нужен именно частотный преобразователь, причем хорошего качества, обязательно с векторным управлением, что обеспечивает высокий крутящий момент при низких оборотах.... со скалярным управдением хорош для насосных агрегатов
частотник - например вт такой
http://www.svaltera.ua/index.php?inc=prod/privod&content=privod023
от 0,25 кВт до 90 кВт, как от 1ф, так и от 3
Такой навороченный преобразователь уже один у меня валяется. Слишком дорого стоит для поставленной задачи. В приципе, если не получится бюджетный вариант, то я скомпенсирую рывок механически. В любом случае всем спасибо за участие.
Из: zorinsk
А не проще и дешевле двигатель стыковать с механизмом через турбомуфту.
