![]() ![]() Зарегистрирован:
19.03.2012 20:07 Сообщений:
12
здравствуйте у меня проблема с бывшим ресивером megatone-avs-8010 я его подключил на прямую к усилителю- он на мс 2030 но играет как на 2003( питание 1-2 ножка 13в 2-3 25в) на громкости приблизительно 5 ват играет нормально выше начинает захлёбываца питание не падает конденсаторы 2х16в4700 и-2х25в10000 подскажите в чём возможна проблема ?
Отправлено: 19.03.2012 21:01
2079
проблема с бывшим ресивером megatone-avs-8010 я его подключил на прямую к усилителю Цитата: выше начинает захлёбываца...подскажите в чём возможна проблема? Цитата: питание 1-2 ножка 13в 2-3 25в
Отправлено: 21.03.2012 18:04
12
я только отключил конвертор его родной и на прямую к мс через кондеры по 0,1 мф
по дата шиту вобще бред какойто 38в ето стандартная сборка
Отправлено: 20.05.2012 15:14
12
может есть схемка которая 100% рабочая нормально))
я когдато соберал по схеме колонок люхсекон так там оно хорошо играло люди неверили что там 18 в и питание было 16 в гдет 2 -3 ампер вот ток ушла моя схемка в месте с винтом(
Отправлено: 20.05.2012 15:17
12
сигнал через звуковую карту креатив выходи включены на линейные
Отправлено: 20.05.2012 15:24
12
переставил номиналы по даташиту звук идёт 5-10 сек потом пропадает и и шепит низко частотно
Отправлено: 20.05.2012 15:28
12
Отправлено: 26.05.2012 15:10
12
не могу найти схему етого ресирвера (схема стандартная номиналы не какие не менялись ) возможно иза высокого напряжения мс не может работать нормально?
Отправлено: 26.05.2012 15:24
08.04.2012 13:16 Из: Tiraspol
15
Усь возбуждается. Проверь емкости.
Отправлено: 26.05.2012 18:43
12
ну в смысле ничего кроме новых кондеров) прошу скажите нормальное напряжение v и сколько должно быть ампер на 2030а в даташите от 12-до 44v с каким само лучше будет работать )
Отправлено: 27.05.2012 23:28
