Пользователей: 394
Аналоги: 128. Видео: 2. Даташиты: 103. Инструкции: 8. Новости: 51. Остальное: 5. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Форум: 84.
Гостей: 392
Re: Проблемы с усилителем
здравствуйте у меня проблема с бывшим ресивером megatone-avs-8010 я его подключил на прямую к усилителю- он на мс 2030 но играет как на 2003( питание 1-2 ножка 13в 2-3 25в) на громкости приблизительно 5 ват играет нормально выше начинает захлёбываца питание не падает конденсаторы 2х16в4700 и-2х25в10000 подскажите в чём возможна проблема ?
А его родной усилитель не работает?
выше начинает захлёбываца...подскажите в чём возможна проблема?
Сигнал на усилитель откуда снимаешь, с лин.выхода, рег.громкости ресивера?
Ты ничего не напутал, по какой схеме собирал? Сравни свою схему с даташитом http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/tda/TDA2030.pdf
я только отключил конвертор его родной и на прямую к мс через кондеры по 0,1 мф
по дата шиту вобще бред какойто 38в
ето стандартная сборка
может есть схемка которая 100% рабочая нормально))
я когдато соберал по схеме колонок люхсекон так там оно хорошо играло люди неверили что там 18 в и питание было 16 в гдет 2 -3 ампер
вот ток ушла моя схемка в месте с винтом(
сигнал через звуковую карту креатив выходи включены на линейные
переставил номиналы по даташиту звук идёт 5-10 сек потом пропадает и и шепит низко частотно
не могу найти схему етого ресирвера (схема стандартная номиналы не какие не менялись ) возможно иза высокого напряжения мс не может работать нормально?
Из: Tiraspol
Усь возбуждается. Проверь емкости.
ну в смысле ничего кроме новых кондеров) прошу скажите нормальное напряжение v и сколько должно быть ампер на 2030а в даташите от 12-до 44v с каким само лучше будет работать )
