Пользователей: 444
Аналоги: 129. Видео: 2. Даташиты: 271. Новости: 6. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 441
Компьютеры
Из: Краснодарскикий край Кропоткин
Ребята кто нибуть знает.У меня видео карта GTS250 512мег DDR3 256 бит,сильно греется радиатор.Посмотрев температуры с помощью AIDA64 Extreme Edition без нагрузки показывает 45 градусов а если в игру поиграть достигает 70 градусов.Я вытащил почистил от пыли поменял термопасту тоже самое нечего не изменилось.Возможно из за драйверов или есть какието причины,да и вобще нормально 70 градусов для видюхи может я зря панику бью.
Re: Компьютеры
Для этой печки 70 градусов в нагрузке и не так у и много.
Моя карта греется до 88 градусов (GTX460).
Зря паникуешь.
Предел 104 градуса.
Re: Компьютеры
andrey3761 пишет:
Предел 104 градуса.
Пока оксидные кондёры 105*С не закипят)))
Re: Компьютеры
Раньше замечал 45 градусов даже при играх а на холостом ходу 27-30.А щас что то невероятное.И отопление не надо включать компьютер обогревает комноту
Re: Компьютеры
поверхность радиатора в месте соприкосновения с чипом отшлифовать до зеркального блеска. Нанести на нее тончайший слой теплопроводящей пасты(смотреть по документации по коэффициентам) -на крайняк КПТ-8
Re: Компьютеры
Радиатор заменить на медный и обвешать элементами Пельтье.
Re: Компьютеры
KT361 пишет:
Идея интересная, вот только ни как не могу понять, как в элементе Пельтье обратный ток может течь через полупроводник? Этот элемент мне представляется как своеобразный диод, пропускающий ток в одном направлении, а как же получается, что ток в элементе Пельтье может течь в обоих направлениях?
Re: Компьютеры
Здесь полупроводники р и п просто соединены перемычками, а в диоде они соприкасаются и между ними образуется р-п переход.
Re: Компьютеры
Такой ерундой только насквозь отмороженные гики будут заниматься.
Re: Компьютеры
Смажь вал вентилятора.
