![]() Зарегистрирован:
13.02.2012 18:09 Из: Джизак Узбекистан
69
На газовой горелке пламя било в обратную сторону, натурально сгорела плата управления. Могу собрать плату, но нужна схема. Кто занимался такими вещами, подскажите пожалуйста. Алгоритм такой: после подачи АСV 220V, 45-60 секунд происходит продувка(220V моторчик), потом срабатывает реле - включается на 4-5 секунд повышающий трансформатор искрообразования и одновременно реле включает клапан газа. Если пламя появилось, контроль от датчика пламени (работает от АСV220V)оставляет включённым реле подачи газа. Если пламени нет, цикл повторяется. На плате было 3шт. реле и шт. шесть-семь маленьких транзисторов, другие детали и одна микросхема с 16ножками.
Отправлено: 12.04.2012 22:02
12.10.2011 19:43 Из: сынжерей
72
есть одна схема , но в ней семь - восемь маленьких транзисторов и два - три больших . наверное не подойдет .
Отправлено: 13.04.2012 20:24
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
На плате было 3шт. реле и шт. шесть-семь маленьких транзисторов, другие детали и одна микросхема с 16ножками. Судя по этому описанию и сложности алгоритма работы явно микроконтроллер, усилительные транзисторы и исполнительные реле. Можно разработать схему и программу самостоятельно или попросить кого-нибудь, например, Эвила - он с микроконтроллерными схемами имел дело.
Отправлено: 13.04.2012 21:23
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Или все таки узнать, где этот вечный огонь был
Отправлено: 13.04.2012 21:34
3927
Потом где-то что-то отказывает, и этот комок, перемотанный скотчем и нитками превращает жилое помещение сначала в газовую камеру, а потом делает ба-бах.
Такое оборудование должно разрабатываться не на коленке.
Отправлено: 13.04.2012 22:27
2096
Лучше горелки без всяких наворотов - просто и надёжно.
Отправлено: 14.04.2012 0:41
72
исходя из алгоритма работы я понял что это газовый котел . а по тому как плата описана ( шесть-семь маленьких транзисторов, другие детали и одна микросхема с 16ножками.) я сделал вывод что человек понятия не имеет какие последствия может иметь его творчество
Отправлено: 14.04.2012 15:56
2313
Да пусть Бухенвальд устроит,МНЕ ЛИЧНО ПОФИГ)))
Ясли ума не хватает описать где,начем,почему и так далее. Одна фраза вгоняет в ступор "пламя било в обратную сторону",он что имел ввиду? Обратку на автогене?
Отправлено: 14.04.2012 17:16
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
ага, обратная тяга...пламя всосалось в трубу.. и БАБАХ!
Отправлено: 14.04.2012 18:06
11.11.2010 20:30 Из: минск
202
есть такое понятие,как отрыв и проскок пламени.И с тем и с другим не советую шутить.В данном случае-проскок.Это когда скорость движения газа больше,чем скорость движения воздуха.Чревато......Правильно писали выше
Отправлено: 14.04.2012 19:30
