Пользователей: 422
Аналоги: 137. Даташиты: 215. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 30. Опросы: 1. Остальное: 5. Программы: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 22.
Гостей: 421
Газовая горелка
Из: Джизак Узбекистан
На газовой горелке пламя било в обратную сторону, натурально сгорела плата управления. Могу собрать плату, но нужна схема. Кто занимался такими вещами, подскажите пожалуйста. Алгоритм такой: после подачи АСV 220V, 45-60 секунд происходит продувка(220V моторчик), потом срабатывает реле - включается на 4-5 секунд повышающий трансформатор искрообразования и одновременно реле включает клапан газа. Если пламя появилось, контроль от датчика пламени (работает от АСV220V)оставляет включённым реле подачи газа. Если пламени нет, цикл повторяется. На плате было 3шт. реле и шт. шесть-семь маленьких транзисторов, другие детали и одна микросхема с 16ножками.
Re: Газовая горелка
Из: сынжерей
есть одна схема , но в ней семь - восемь маленьких транзисторов и два - три больших . наверное не подойдет .
Re: Газовая горелка
Судя по этому описанию и сложности алгоритма работы явно микроконтроллер, усилительные транзисторы и исполнительные реле.
Можно разработать схему и программу самостоятельно или попросить кого-нибудь, например, Эвила - он с микроконтроллерными схемами имел дело.
Re: Газовая горелка
Или все таки узнать, где этот вечный огонь был
Re: Газовая горелка
Потом где-то что-то отказывает, и этот комок, перемотанный скотчем и нитками превращает жилое помещение сначала в газовую камеру, а потом делает ба-бах.
Такое оборудование должно разрабатываться не на коленке.
Re: Газовая горелка
Лучше горелки без всяких наворотов - просто и надёжно.
Re: Газовая горелка
Из: сынжерей
исходя из алгоритма работы я понял что это газовый котел . а по тому как плата описана ( шесть-семь маленьких транзисторов, другие детали и одна микросхема с 16ножками.) я сделал вывод что человек понятия не имеет какие последствия может иметь его творчество
Re: Газовая горелка
Да пусть Бухенвальд устроит,МНЕ ЛИЧНО ПОФИГ)))
Ясли ума не хватает описать где,начем,почему и так далее.
Одна фраза вгоняет в ступор "пламя било в обратную сторону",он что имел ввиду? Обратку на автогене?
Re: Газовая горелка
ага, обратная тяга...пламя всосалось в трубу.. и БАБАХ!
Re: Газовая горелка
Из: минск
есть такое понятие,как отрыв и проскок пламени.И с тем и с другим не советую шутить.В данном случае-проскок.Это когда скорость движения газа больше,чем скорость движения воздуха.Чревато......Правильно писали выше
