Пользователей: 137
Аналоги: 58. Даташиты: 47. Инструкции: 3. Новости: 9. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Форум: 5.
Гостей: 135
Здравствуйте!Я новенький.
Приветствую всех форумчан и прошу содействия в виде: советов, ссылок и прочего.
Что необходимо учитывать, при выборе и пользовании портативными радиостанциями.При излучении сигнала(волна, излучаемая антенной) важно учитывать такие тонкости, как(используя радиостанции типа моторолла или панасоник там всякие) из магазинов с сотовыми телефонами:
Местность(чем чище(море или степь)), тем дальше можно вести передачу/осуществлять приём((в условиях прямой видимости)).Прямая видимость как правило 8-10км, можно и больше"+,-"!
Мощность, с которой идёт излучение сигнала.
Частота излучения сигнала.
Короче говоря, на дальность в 8-10км желательно -360мгц+(частота сигнала), 1-5ватт мощности в чистой местности(море, степь).В городе максимум 1.5-2 км, если повезёт.
И при покупке карманной радиостанции надо расчитывать на то, что в км указывается не дальность приёма на шарообразной поверхности(вроде планеты Земля), а дальность приёма на расстоянии прямой видимости от объекта(приёма/передачи).
Если ошибся - поправляйте!
Дальность связи зависит еще от множества факторов:
Чувствительность приемника при заданном С/Ш
Антенн и согласования
Поляризации
"Загрязненности" диапазона
Из: Набережные Челны
проба...
jpg  ЗУ на 15 В транз.JPG (36.84 KB)
7326_4fa0030e29a09.jpg 1036X555 px
jpg  ЗУ на 15 В транзис .JPG (102.87 KB)
7326_4fa00382ddd7d.jpg 1366X768 px
jpg  ЗУ на 15 В транзистор.JPG (77.22 KB)
7326_4fa003ecbaf73.jpg 1366X768 px
Странная схема - транзисторы VT4 - VT6 подключены к светодиоду, который будет работать как стабилитрон, т.е. транзистор регулирует ток через светодиод, напряжение на котором будет меняться очень слабо. Значит, так же слабо (практически, незначительно) будет меняться ток через VT4 - VT6 и батарею.
Обычно стабилизаторы тока строят так: светодиод или стабилитрон через резистор на источник питания, а переменный резистор - между светодиодом (стабилитроном) и базой усилительного транзистора или в его эмиттерную цепь.
Ещё бы петлю гистерезиса устроили на регулятор... Схема придумана явно "на коленке" или просто мало понимающим человеком
Да и LM317 купить можно за такие деньги, как на транзюки уйдут...
Принтер HP 1020 не печатает край рамки, не знаю что делать, пробывал разные драйвера. На печать посылаю из AutoCad.
Ребят, можно ли варикап КВ102А заменить на КВ122А
смотри сам. http://www.zip-2002.ru/z_pdf/varikaps.pdf
Никто не в состоянии телепатировать что у тебя за схема.
Нужна схема DC/DC преобразователя 12/40В. Питание (12В) от аккумулятора. Получать по 40В нужно 8А (в пиках), а так 2-3А. Если кто-то делал подобное, отпишитесь, а так схем в Инете полно.
