![]() Зарегистрирован:
09.04.2012 15:20 Из: Россия
1
Здравствуйте!Я новенький.
Приветствую всех форумчан и прошу содействия в виде: советов, ссылок и прочего. Что необходимо учитывать, при выборе и пользовании портативными радиостанциями.При излучении сигнала(волна, излучаемая антенной) важно учитывать такие тонкости, как(используя радиостанции типа моторолла или панасоник там всякие) из магазинов с сотовыми телефонами: Местность(чем чище(море или степь)), тем дальше можно вести передачу/осуществлять приём((в условиях прямой видимости)).Прямая видимость как правило 8-10км, можно и больше"+,-"! Мощность, с которой идёт излучение сигнала. Частота излучения сигнала. Короче говоря, на дальность в 8-10км желательно -360мгц+(частота сигнала), 1-5ватт мощности в чистой местности(море, степь).В городе максимум 1.5-2 км, если повезёт. И при покупке карманной радиостанции надо расчитывать на то, что в км указывается не дальность приёма на шарообразной поверхности(вроде планеты Земля), а дальность приёма на расстоянии прямой видимости от объекта(приёма/передачи). Если ошибся - поправляйте!
Отправлено: 23.04.2012 16:25
Дальность связи зависит еще от множества факторов:
Чувствительность приемника при заданном С/Ш Антенн и согласования Поляризации "Загрязненности" диапазона
Отправлено: 23.04.2012 23:02
01.05.2012 17:16 Из: Набережные Челны
2
проба...
Прикреплённый файл: ЗУ на 15 В транз.JPG (36.84 KB)![]() ЗУ на 15 В транзис .JPG (102.87 KB)![]() ЗУ на 15 В транзистор.JPG (77.22 KB)![]()
Отправлено: 01.05.2012 18:34
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Странная схема - транзисторы VT4 - VT6 подключены к светодиоду, который будет работать как стабилитрон, т.е. транзистор регулирует ток через светодиод, напряжение на котором будет меняться очень слабо. Значит, так же слабо (практически, незначительно) будет меняться ток через VT4 - VT6 и батарею.
Обычно стабилизаторы тока строят так: светодиод или стабилитрон через резистор на источник питания, а переменный резистор - между светодиодом (стабилитроном) и базой усилительного транзистора или в его эмиттерную цепь.
Отправлено: 01.05.2012 22:58
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
Ещё бы петлю гистерезиса устроили на регулятор... Схема придумана явно "на коленке" или просто мало понимающим человеком
Отправлено: 07.05.2012 19:49
474
Да и LM317 купить можно за такие деньги, как на транзюки уйдут...
Отправлено: 07.05.2012 19:50
10.05.2012 11:56 Сообщений:
1
Принтер HP 1020 не печатает край рамки, не знаю что делать, пробывал разные драйвера. На печать посылаю из AutoCad.
Отправлено: 10.05.2012 12:00
10.01.2012 16:07 Сообщений:
28
Ребят, можно ли варикап КВ102А заменить на КВ122А
Отправлено: 20.05.2012 12:50
смотри сам.
Никто не в состоянии телепатировать что у тебя за схема.
Отправлено: 20.05.2012 14:55
06.01.2009 11:07 Сообщений:
82
Нужна схема DC/DC преобразователя 12/40В. Питание (12В) от аккумулятора. Получать по 40В нужно 8А (в пиках), а так 2-3А. Если кто-то делал подобное, отпишитесь, а так схем в Инете полно.
Отправлено: 20.05.2012 17:56
