![]() ![]() Зарегистрирован:
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
Помогите разобраться, как штатная зарядка может полностью зарядить аккумулятор)
аккумулятор имеет 15 банок по 1.2 вольта, исходя из графика заряда, при 100% заряда на банке должно быть 1.5 вольта, тоесть суммарное напряжение батареи должно быть 22.5 вольта, но зарядка выдает чуть меньше 18 вольт без батареи, на выходе транса 21-22 вольта, тоесть никак не выходит нужные 22.5 вольта( вот схема зарядки Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 23.04.2012 15:26
7287
А откуда вы взяли 1.5 Вольта при полностью заряженной банке?
Отправлено: 23.04.2012 18:13
131
тут нарисован график, на нем при 100% заряда указано 1.5 вольта в любом случае, при зарядке напряжение должно повышаться, но если напряжение на зарядном равно напряжению батареи, то зарядит в лучшем случае 50-60% от емкости
Отправлено: 23.04.2012 18:30
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2290
или неправильным мультиметром померяно напряжение на выходе зарядки, или эта китайская хрень служит для убиения батареи.
Отправлено: 23.04.2012 19:17
131
померяно правильно, таких зарядок у меня несколько, переменка с транса 21-22 вольта, даже в схеме показано, что переменка 20 вольт, а с учетом потерь на диодах и транзисторе, на выходе вообще напряжение ниже среднего на аккумуляторе
Отправлено: 23.04.2012 19:29
7287
На самой батарее что написано?
Отправлено: 23.04.2012 20:12
131
написано
Einhell AccuPack 18 18V
Отправлено: 23.04.2012 21:20
2290
Мастер, нам не дано понять "гениального замысла" китайских приборостроителей.
Отправлено: 23.04.2012 22:21
07.03.2011 22:30 Из: Брест
10
18 вольт это действующее значение, амплитудное будет около 24 вольт.
Отправлено: 23.04.2012 22:36
2290
и что?
Отправлено: 23.04.2012 22:51
