Пользователей: 83
Аналоги: 46. Даташиты: 17. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 3. Профиль пользователя: 3. Форум: 6. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 79
Зарядка от шуруповерта
Помогите разобраться, как штатная зарядка может полностью зарядить аккумулятор)
аккумулятор имеет 15 банок по 1.2 вольта, исходя из графика заряда, при 100% заряда на банке должно быть 1.5 вольта, тоесть суммарное напряжение батареи должно быть 22.5 вольта, но зарядка выдает чуть меньше 18 вольт без батареи, на выходе транса 21-22 вольта, тоесть никак не выходит нужные 22.5 вольта(
вот схема зарядки
jpg  Зарядное.JPG (55.63 KB)
7112_4f953c3503372.jpg 967X677 px
Re: Зарядка от шуруповерта
А откуда вы взяли 1.5 Вольта при полностью заряженной банке?
http://www.lionbatteries.com.ua/article_info.php?articles_id=9
тут нарисован график, на нем при 100% заряда указано 1.5 вольта
в любом случае, при зарядке напряжение должно повышаться, но если напряжение на зарядном равно напряжению батареи, то зарядит в лучшем случае 50-60% от емкости
или неправильным мультиметром померяно напряжение на выходе зарядки, или эта китайская хрень служит для убиения батареи.
померяно правильно, таких зарядок у меня несколько, переменка с транса 21-22 вольта, даже в схеме показано, что переменка 20 вольт, а с учетом потерь на диодах и транзисторе, на выходе вообще напряжение ниже среднего на аккумуляторе
На самой батарее что написано?
написано
Einhell
AccuPack 18
18V
Мастер, нам не дано понять "гениального замысла" китайских приборостроителей.
Из: Брест
18 вольт это действующее значение, амплитудное будет около 24 вольт.
gefest пишет:
и что?
