![]() ![]() Зарегистрирован:
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
Вы хотите сказать, что, если на выходе зарядного 17.7вольт без нагрузки, то при подключеном аккумуляторе оно повысится до 22-24 вольт?
Отправлено: 23.04.2012 23:11
07.03.2011 22:30 Из: Брест
10
Эти 24В и дозарядят аккумулятор малым током.
Отправлено: 23.04.2012 23:21
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
беда всех зарядок для шуруповерта - это малый ток! Тут ёпт работать надо, а они малым током заряжают!
Отправлено: 24.04.2012 9:02
2681
Ну заряжай его 10А и иди работай.
Отправлено: 24.04.2012 22:37
131
в моем зарядном ток примерно 0.6А, хотя написано 18В 2000мА
Отправлено: 24.04.2012 23:50
10
2000мА это емкость аккумулятора.
Отправлено: 25.04.2012 10:50
2243
емкость не в мА измеряется.
Отправлено: 25.04.2012 13:58
2091
Китаёза - любители завышать мощность (опять вспомним пресловутые комповские БП). Так что получается обычное дело - пишут 2000, а на деле еле тянет 600.
Зачем заморачиваться - любой мощный БП с выходом 30В и к нему через автомобильную лампу - АКБ (только контроль напруги добавить). В троллейбусах и трамваях они вообще напрямую от генератора 28В заряжаются, а советских времён инженеры говно не разрабатывали.
Отправлено: 25.04.2012 15:48
2243
В троллейбусах и трамваях они вообще напрямую от генератора 28В заряжаются, а советских времён инженеры говно не разрабатывали. кто они? 15 банок по 1,2В ? Что есть такое "автомобильная лампа"?
Отправлено: 25.04.2012 16:35
2091
18 банок по 1,25 В.
Автомобильные лампы - те, что применяются в автомобилях ![]()
Отправлено: 25.04.2012 17:22
