Пользователей: 433
Аналоги: 265. Видео: 1. Даташиты: 140. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 5. Партнёры: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 7.
Гостей: 431
Блок питания компьютера
Из: Джизак Узбекистан
Сильно шумит кулер БП компьютера(China).Как проще переделать блок питания "SOLA" 24вольт 10А(при 12А даже не греется - проверил) рассчитанный на работу без кулера - для компа? Трансф. можно выпаять, перематывать не разбирая магнитопровод(капитально склеенный). Вторичка-фольга. Пересмотрел все имеющиеся схемы БП. Разные варианты и везде обратная связь. А мне туговато это. Может проще взять стабилизированные 24вольт(имеющиеся в БП), поделить пополам - будет +-12(сделать искусственный ноль или вывод с половины обмотки),а 5 и 3 сделать КРЕНками или стабилизатором на мощном полевом транзисторе? Кто что подскажет? Мой комп потребляет от 130ти до 170 ватт макс. с сети(проверил).
jpg  Фото0927.jpg (58.76 KB)
7009_4f96734b71b4d.jpg 837X768 px
Re: Блок питания компьютера
проще купить БП с тихим вентилятором
помимо необходимых напряжений, нужно делать схему запуска, формирователь сигнала готовности и тд
Да, комп не включается же тумблером, и ещё есть другие цепи. Как я сразу об этом не подумал! Спасибо, вопрос снят.
вот жеж надо из простой задачи - типа пойди в магазин за БП, сделать гемор на свою задницу!
Чё то ты не особо фонарик в магазинах покупал...
Из: Пенза
Изобретение "КУЛИБИНА" чувствую приведет к покупке нового системника. Где все будет новенькое, тихинько и безшумненько)))))).
Просто сделать регулировку оборотов в зависимости от потребляемой мощности - чем выше мощность, тем выше обороты. Ну хотя-бы токовое реле в один из проводов - ток поднимается до определённого уровня - срабатывает реле и замыкает резистор в цепи вентилятора.
Где-то видел, обсуждалась такая переделка БП: родные полевики заменяли "советскими" КП-шками и кулер становился не нужен. Ну разве что на пределе мощности, кажется...
Спасибо за "Кулибина"! Горжусь! Много, много что переделал и рационализировал. Я хромой инвалид, и если бы не это, давно с работы вылетел бы, а так держат и уважают. С средним образованием работаю инженером электроники. Хотя больше способности к механике. А "проще купить" не всегда срабатывает, Вы посмотрите хотя бы на место моего проживания.
Спасибо за солидарность.
Если бы все всё покупали - кто что нибудь изобретал и усовершенствовал? Нельзя всё на китайцев валить!
