Пользователей: 251
Аналоги: 163. Видео: 1. Даташиты: 17. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 2. Профиль пользователя: 33. Форум: 27.
Гостей: 249
 22 анонимных пользователей
Re: Нужна схема БП.
Отредактировано пользователем andrey3761 03.12.2009 0:32:56
Re: Нужна схема БП.
Пожалуйста ответьте, у меня получилось скопировать картинку на выше указанный сайт и внем вопрос?
Re: Нужна схема БП.
Да. Поправил теги...
Re: Нужна схема БП.
Подскажите как Вы ввели картинку я указал только мкстонахождение ее а вы ввели ее как это сделали у меня сразу не получилось?
Re: Нужна схема БП.
А если у меня струйный принтер и нет паяльной станции что делать?
Re: Нужна схема БП.
Это про то как перенести рисунок со струйного принтера на печатную плату как это сделать?
Re: Нужна схема БП.
лазерный в наши времена найти не проблема, я в инетклубах печатал.
Re: Нужна схема БП.
Со струйника никак не получится. Струйный принтер использует чернила на водной основе. При травлении чернила растворятся.
...и нет паяльной станции что делать?
А паяльник есть?
Re: Нужна схема БП.
Подскажите можно ли в этой схеме заменить DA1 К142ЕН… на LM317T транзистор VT1 КТ818А на 2Т808А ,КТ805Б, 2Т803А оставив все остальное без изменений?Для чего в схеме используется VD5 и R2 , L1 и что вместо него можно применить?
уduard,если бы ты прочитал внимательно все страници этой темы, то обнаружил, что на второй странице я уже вылаживал ссылку(http://s41.radikal.ru/i093/0907/3f/d6b593e3059c.jpg) с этой схемой и там есть все ответы на твой вопрос.
