6 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
02.12.2011 11:47 Из: Бельцы
45
3 Ампера, а если преобразователь, то соединить паралельно?
Отправлено: 11.05.2012 0:52
охота пуще неволи
7261
3 Ампера? Я не ослышался? Ты что, пробиваешь землю насквозь? У тебя там 30-Ваттный излучатель?
Отправлено: 11.05.2012 1:30
45
Я не знаю. Продавец посоветовал поставить аккум на 3 ампера. Я же писал что я в этом валенок.
Отправлено: 11.05.2012 1:38
охота пуще неволи
7261
Замерить ток...
Отправлено: 11.05.2012 2:43
45
Могу. А где или на чем?
Отправлено: 11.05.2012 7:23
охота пуще неволи
7261
Амперметром...
Отправлено: 11.05.2012 8:07
45
Я понимаю чем, я не знаю где
Отправлено: 11.05.2012 20:00
охота пуще неволи
7261
подключи эхолот, включи в работу и замеряй потребляемый ток
Если потребление меньше пол-ампера (а я думаю, что там меньше), проще собрать преобразователь 6В -> 12В, и запитывать от одного аккумулятора. При подключенных последовательно двух аккумуляторах нельзя снимать нагрузку с каждого, и потом вместе заряжать. как уже было сказано выше, аккумуляторы по разному разрядятся, и затем, при зарядке будет перекос. В итоге, один аккумулятор будет перезаряжен, другой недозаряжен. Или же используй отдельный аккумулятор на 12В для эхолота. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 11.05.2012 20:08
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
чтоб никаких перекосов не было должно быть устройство, следящее за напряжением на аккумах.
Отправлено: 11.05.2012 20:33
2091
Тогда уж целый комп, который будет контролировать зарядку, сообщать о результатах, глюках и обновлениях и плавать в отдельной бочке, привязанной за верёвочку к катеру
Отправлено: 12.05.2012 1:40
