Пользователей: 295
Аналоги: 77. Даташиты: 83. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 2. Профиль пользователя: 87. Расчёты: 1. Форум: 33.
Гостей: 293
Re: радиоуправляемый катерок
Из: Бельцы
KT361 пишет:
У эхолота какой потребляемый ток?
3 Ампера, а если преобразователь, то соединить паралельно?
охота пуще неволи
3 Ампера? Я не ослышался? Ты что, пробиваешь землю насквозь? У тебя там 30-Ваттный излучатель?
Из: Бельцы
Я не знаю. Продавец посоветовал поставить аккум на 3 ампера. Я же писал что я в этом валенок.
охота пуще неволи
Замерить ток...
Из: Бельцы
Могу. А где или на чем?
охота пуще неволи
Амперметром...
Из: Бельцы
Я понимаю чем, я не знаю где
охота пуще неволи
подключи эхолот, включи в работу и замеряй потребляемый ток
Если потребление меньше пол-ампера (а я думаю, что там меньше), проще собрать преобразователь 6В -> 12В, и запитывать от одного аккумулятора.
При подключенных последовательно двух аккумуляторах нельзя снимать нагрузку с каждого, и потом вместе заряжать. как уже было сказано выше, аккумуляторы по разному разрядятся, и затем, при зарядке будет перекос. В итоге, один аккумулятор будет перезаряжен, другой недозаряжен.
Или же используй отдельный аккумулятор на 12В для эхолота.
gif  eholot=1.gif (2.18 KB)
2_4fad39727ecc1.gif 260X120 px
чтоб никаких перекосов не было должно быть устройство, следящее за напряжением на аккумах.
Тогда уж целый комп, который будет контролировать зарядку, сообщать о результатах, глюках и обновлениях и плавать в отдельной бочке, привязанной за верёвочку к катеру
