Пользователей: 37
Аналоги: 11. Даташиты: 7. Новости: 4. Остальное: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 6.
Гостей: 35
Re: радиоуправляемый катерок
Из: Бельцы
Спасибо за советы. Я думаю что сам излучатель эхолота имеет небольшую потребляемость, да и по-любому я взял доп. аккумулятор (на всякий случай) который может и пригодится. Может подкинет кто-то схемку попроще для 6В-12В? Я понимаю что в Интернете есть, не хотелось бы что-то сложное.
охота пуще неволи
Подкину, когда расскажешь о его потребляемом токе.
3 Ампера? Я не ослышался? Ты что, пробиваешь землю насквозь? У тебя там 30-Ваттный излучатель?
3*12=36 Вт ..Не?
А что, КПД генератора ВЧ 100% ?
А продавец имел в виду ёмкость аккумулятора, которой должно хватать как можно дольше. Значит, эхолот потребляет где-то 0,3 А, тогда "3х-амперного" аккумулятора хватит на 10 часов. Этого человеку никто не объяснил.
Отредактировано пользователем filin 12.05.2012 15:37:03
Отредактировано пользователем filin 12.05.2012 15:38:08
а ты что этим продавцом был, который эхолот продал? или свечку держал?
А логика на что?
Я просто предположил.
Из: Бельцы
А если исходить из предположения , то может схемку? Я так понял что мощность по-любому маленькая
охота пуще неволи
6В - 12В/300мА.
При наладке в нагрузку вешаем резистор 40 Ом / минимум 3,6 Вт.
gif  для гостей.GIF (32.00 KB)
6140_4faec0e0df776.gif 902X351 px
Из: Бельцы
Так-с... Схемка есть - ищем подрядчика
охота пуще неволи
И наладчика-отладчика.
