Пользователей: 136
Аналоги: 49. Видео: 1. Даташиты: 45. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 18.
Гостей: 135
Re: Электронные часы
maverick53, я же разместил вашу плату. Там архив, в котором два варианта, ваш и алекса
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=479
KT361 пишет:
А выходы оставить висеть в воздухе?)))
Вот так, элемент DD5.3 (один из четырёх м/сх К561ЛА7) будет работать буферным, для точной подгонки частоты генератора часов?
http://imglink.ru/pictures/01-05-12/8 ... 2f7dd7fb8cba3d356e612.jpg
Конденсатор на выходе не нужен
Конденсатор на выходе нужен. По крайней мере без него у меня частотомер показывал одни нули. Поставил 300 пф (на столе валялся) - подстроил показания.
А в частотомере нету конденсатора по входу?))
Если у тебя самодельный частотомер, рекомендую собрать к нему входное устройство...
Отредактировано пользователем MACTEP 18.05.2012 22:34:19
Не знаю. Лень разбираться. Может и есть, но большой ёмкости.
Я мультиметром замерял (есть функция частотомера).
Схемы нормального частотомера для самопала пока не нашёл.
Ты часы подстраивал частотомером мультиметра? Я пат сталом))))
У меня нет суперточного образцового частотомера...
У меня есть промышленный частотомер, у которого кварц помещен в специальный блок с подогревом для поддержания стабильной температуры кварца. Так я свои часы не мог настроить с точностью менее несколько секунд в сутки. Подстраивать самими часами, исходя из ухода за сутки.
А у меня получается. Измерять нужно в режиме длительности периода и обязательно на буферизированном выходе.
Да, кстати, забыл сказать. К 13 ножке ИЕ18 подключаем оба входа одного элемента ЛА7. К выходу через конденсатор подключаем частотомер. Вот так я и настраивал. Мультиметр у меня 4,5 разрядный. То есть на индикаторе были показания "32768" Гц.
