Пользователей: 599
Аналоги: 141. Даташиты: 288. Инструкции: 5. Новости: 77. Обзор: 1. Остальное: 20. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 13. Теги: 2. Форум: 48.
Гостей: 597
Re: Электронные часы
И часики с какой точностью пошли?
ведь в мультиметре китайцы не подстраивали кварц...
С какой точностью не знаю. Пока не проверял. Скоро буду проектировать корпус под них. После сборки посмотрим.
Слышал, что для подобных часов считается нормальным уход до 3х секунд в сутки.
в мультиметре преобразователь частота-напряжение. Точность и линейность -плюс/минус лапоть
KT361 пишет:
Точнее вряд ли подстроишь... От изменения температуры уже уход частоты...
±1гц уже дает 2.6 секунды в сутки
Мои часы примерно на столько и спешат. 1 минута в месяц
у мну часы на улице- пару секунд в месяц. Но это не так-то просто.
Понятно. Придётся выкинуть свои часы. Хорошо, что заранее предупредили
Зачем выкидывать. И мегаточность ни к чему. Сделай синхронизатор и часы сами будут подстраиваться каждый час по точному времени. А за час они уйдут на доли секунды.
Синхронизатор с чем?
С сигналами точного времени (сброс по последнему шестому "пику").
Можно настроить на приём "Маяка", есть специальные частоты для синхронизации.
лучше синхронизировать с GPS
