Пользователей: 570
Аналоги: 384. Галерея: 1. Даташиты: 132. Инструкции: 1. Новости: 20. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 567
Re: Опознать компонент
Из: сынжерей
с обратной стороны чистая металическая пластина . даже слегка ржавая .гугль пишет что тензорезистор должен деформироваться , а этот жесткий ( 1,5 мм стальная пластина ) . а GSM модули для чего подогревают ? человек который мне его дал( привез из Москвы ) сказал что там их много было
А изоляция какая? Текстолит?
P.S. А выяснить, откуда эта штука была "выдрана", никак нельзя? Может, тогда и мучениям конец...
Отредактировано пользователем filin 22.05.2012 1:01:48
потому что они работают до -30.
А во многих областях -40 не предел.
Из: сынжерей
изоляцией видимо служит эта синяя краска ( другого ничего нет ) позвонил тестером тыльную сторону - так и есть : обычная стальная пластина . выяснить откуда выдрана , никак нельзя . ее хозяин , ,,под пытками" , признался что купил ее лет десять назад в Москве . тогда он занимался торговлей радиодеталями и видимо прихватил на всякий случай несколько штук .
А какое сопротивление дорожки? Похоже на низкоомный, мощный резистор, подобные применялись в автомобилях на регулирование оборотов вентилятора печки, правда у них было несколько отводов и разная длина и ширина дорожек.
Из: сынжерей
сопротивление дорожки 195 Ом . толщина 0,1мм. для автомобильного применения по моему слишком хлипкие выводы . для автомобилей ,десять лет назад все делали с креплением под болт .то что это мощный резистор - это однозначно . мне надо знать как он будет работать в качестве нагревателя в условиях повышеной влажности . для этого надо найти хоть какое то подобие даташита . а не зная как его зовут , как найти ?
geo пишет:
мне надо знать как он будет работать в качестве нагревателя в условиях повышенной влажности . для этого надо найти хоть какое то подобие даташита
Можно пойти другим путём, подключи его к регулируемому БП, увеличивай постепенно напругу и посмотришь как он себя ведёт в роли нагревателя.
Из: сынжерей
любой резистор нормально себя поведет если не дать ему перегреться . 2-х ватные МЛТ иногда даже горячие , и ничего служат долго . но ведь известно , это МЛТ , 2 вата , и не надо рассеивать на него 5 ватт а то долго не протянет . а тут неизвестно НИЧЕГО.а я сюрпризы не люблю , особенно неприятные . хотя.... если долго никто ничего вразумительного не ответит то так и будет : поставлю на радиатор, подам разные напряжения и.т.д.
А чего ждать то? Пока мы погадаем на кофейной гуще или найдём экстрасенса?
можешь начинать
