Пользователей: 437
Аналоги: 239. Даташиты: 147. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 12. Остальное: 9. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 434
Re: Электронные часы
С узлом регулировки яркости мне помог один замечательный человек. Теория была его, испытание и отладка в железе - моя.
просто в самой микросхеме есть регулировка яркости, может проще ее использовать?
Этот вопрос обсуждали в комментах к статье (ссыль на статью я дал в первом посте этой темы).
У микросхемы регулировка на уровне "ярко-тускло". По выложенной мною схеме яркость свечения индикаторов изменяется ПЛАВНО.
Если честно, я не совсем понимаю как оно регулирует яркость в данной схеме?
При изменении светового потока освещающего фоторезистор, на 3 ножке 555 таймера меняется скважность импульсов.
и что дальше?
Что за функция у дд5?
wiking пишет:
и что дальше?
При ярком свете длительность импульса включения на 3 ножке больше по сравнению с длительностью отключения - индикаторы и светодиоды светятся ярко. При затемнении фоторезистора длительность импульса лог. 1 уменьшается, а лог. 0 увеличивается - наш глаз в силу своей инерционности воспринимает это как снижения яркости свечения индикаторов.
Что-то типа этого.
wiking пишет:
Выполняет функцию автоматического гашения незначащего нуля в первом разряде. Проще: вместо 00:00...09:59 индикатор показывает 0:00...9:59 - гасит ненужный первый разряд.
Из: Пенза
Ответ не в тему. Сделайте нормальную кнопку ЦИТАТА.Думал КЛЯУЗА это ЦИТАТА
Вот нашол такую схему гашения, трнзистор состивной, резисторы подбирать, 1к это в проге стояли я не менял, для вакуумного индикатора стоят по 200к, и светодиодов нада меньше.
А по поводу гашения на микросхеме, я так понимаю с выхода ИД2 сигал импульсный и с разной частотой, может по этому оно не корректно работает, в Протеусе норм работает только если подавать или + или -, частоты то разные. Я так думаю
zip Гашение.zip Размер: 1.23 KB; Просмотры: 505
