Пользователей: 151
Аналоги: 50. Даташиты: 26. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 4. Производители: 4. Профиль пользователя: 7. Форум: 49.
Гостей: 149
Re: Электронные часы
wiking, на транзисторах уже давно сделано. и работает. Вы не читали сначала. Нужно запустить на микросхеме))
на микросхеме я пробовал в симуляторе.
я так понимаю, на один вход поступает 128 герц а на второй частота меняется от освещенности, оно там не работает, нужно преобразовать импульсы просто в 0 или 1, типа если есть на входе импульсы, то выдает 1, нет- выдает 0, както так.
Работает, но плохо, я уже писал:
KT361 пишет:
По схеме http://radio-hobby.org/uploads/coment/gi-3.gif
компоненты: КТ3102, КТ3107, КТ814В, 1к, 2шт. 10к. В первом разряде подсвечивается "0" в то время когда он должен быть вообще погашен. Также в первом разряде подсвечивается сегмент "С" (мне кажется только в тот момент, когда в четвёртом разряде горит сегмент "B". <-- откуда этот смайл вообще, вылезает сам по себе?
Пробовал подтягивать базу КТ814 к +9В через резистор 10к - не помогает. Даже с резистором 1к не помогает.
Ранее об этих глюках я не написал, но собственно из-за них я снова схему гашения незначащего нуля перевёл на ЛА7.
wiking пишет:
Принцип работы логики К561ЛА7: когда на обоих входах "1" - на выходе будет "0",
в остальных случаях - "1".
В первом разряде у нас может светиться или «0» или «1». «0» нам нужно ночью принудительно гасить. Как отличить «0» от «1»? Очень просто – если сегмент «F» светится в момент зажигания первого разряда – значит в первом разряде индицируется «0».
15 ножка ИЕ18 управляет 1 разрядом, на ней лог. 1 при включённом первом разряде индикатора. 15 ножка ИД2 управляет сегментами «F», на ней лог. «0» при включённых сегментах «F». Тогда имеем: на 8 ноге ЛА7 «1», на 9 ноге «0», следовательно на выходе элемента (10 нога) – «1». Эта «1» напрямую подаётся на ножки 12, 13. На 10 ноге ЛА7 имеем «0», (этот элемент тупо работает инвертором) при котором транзистор VT1 управляющий первым разрядом индикатора закрыт, т.е. первый разряд погашен принудительно.
KT361 пишет:
Слышал, что для подобных часов считается нормальным уход до 3х секунд в сутки.
Точнее вряд ли подстроишь... От изменения температуры уже уход частоты...
±1гц уже дает 2.6 секунды в сутки
Мои часы примерно на столько и спешат. 1 минута в месяц
Проверил свои после пятидневного прогона. Итог: за 5 дней часы убежали вперёд на 5 минут о_О
Попытался заново переподстроить генератор на 32768 Гц, оказалось что частота генератора плавает на десятки Гц при поднесении руки с диэлектрической отвёрткой, при изменении пульса и смене фаз луны((((
Сегодня вроде подкрутил поточнее. Тфу-тфу-тфу. Посмотрим что будет…
Выходы бесполезно подтягивать
Отключи вывод 10 от выводов 12, 13 и подай на 12, 13 + пит., если подсветки нет - ищи по входам 8, 9
Перепилил дорожку, подал на 12, 13 +9В – засветки первого разряда не обнаружил. Может соединение ножек 10, 12, 13 подтянуть резистором к +9В? Я в недоумении…
С выхода 15 ИД2 сигнал тоже импульсный идет, поэтоту время, когда на обоих входах есть 1 очень малое,потому и подсвечивает.
Нужно некую схему, которая при наличии на ее входе ипмульсов разной частоты будет выдавать на выходе 1
KT361 пишет:
Забыл про "2"))). Правильно так: "в первом разряде у нас может светиться или «0» или «1» или «2»."
wiking пишет:
Раз потребление КМОПоских микросхем мизерное, то может быть просто поставить на 8 и 9 ножки ЛА7 по сглаживающему конденсатору, и отвязать их диодами?
Ещё здесь http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199808/p46-48.html есть простая цепь автогашения, но я никак не могу собразить как она функционирует и как её впилить в мою схему(((
"Устройство гашения незначащего нуля максимально упрощено и содержит всего три элемента — VD7, VD8, R17. Его действие основано на фиксации зажигания сегмента f, который является отличительным признаком цифры 0 по отношению к цифрам 1 и 2. При появлении на выходе f дешифратора низкого логического уровня (менее 1 В) диод VD8 открывается и шунтирует базовый ток транзистора VT9. Ключ на транзисторах VT9. VT10 закрывается и гасит индикатор десятков часов."
попробуй встроить в свою схему
та что я предложил взята из журнала, только подбери резисторы)
а на микросхеме так не пашет, я пробовал в протеусе, на один вход 128 герц, на второй произвольно, оно там не хочет работать, вот если поставить тумблер один конец на +, второй на - и седний на вход микросхемы, тогда оно работает)
значит нужно както импульсный сигнал преобразовать чисто в 1
Протеус многого не знает)))
Твою схему я не понял. Из какого журнала брал?
радиолюбитель 1992 №9 c.28
Сп! Честно говоря там та же схема которую я не понял...(((
gif  гашение нуля в часах.GIF (33.09 KB)
6140_4fc7ca6a941da.gif 532X637 px
Засветка первого разряда происходит из-за блока регулировки яркости. Когда я отсоединил от него 7 ножку ИД2, и посадил её на общий провод (при этом индикаторы светили на полную яркость, и их яркость свечения естественно не менялась) засветка первого разряда пропала. Проблема найдена. Как устранить - не знаю.
