Пользователей: 165
Аналоги: 76. Даташиты: 54. Новости: 2. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 18.
Гостей: 163
Re: atmega(USART)
а как ты уровни согласовал? вообще никак.
Re: atmega(USART)
Из: Тольятти
так а резисторы для чего???
Делитель напряжения из 2 резисторов. Там и там напряжение постоянное(5 и 3.3в)!!! Поэтому имею полное право обойтись делителем вместо 74LVC(преобр. ур. от TI). Далее после делителя следует подтяжка к 3.3В через (не 20к, а 10кОм) - потому что неактивная ножка(RX или TX) в Z состоянии и правильно задать MARK и SPACE в протоколе USART.
Резистор 300 ОМ - токоограничивающий для RX
Ну и геде косяк???????????????????????
Еще замечания будут???????????????????
Re: atmega(USART)
Из: Тольятти
Я вот думаю может только подтяжка лишняя и в коде проблема. Вот и обратился.
Что может я что-то не сбрасываю или дамми байт где-то не отправил.
Re: atmega(USART)
в каком месте у тебя там делитель?
зачем подтяжки- нога TX и так обеспечит 1?
теперь представь- две ноги TX соединены вместе. Одна начинает передачу и падает в ноль- а на второй 1. КЗ ?
Re: atmega(USART)
Из: Тольятти
Так на схеме же показано. Сразу после SLAVE. Напряжение на линии преобр в 3.3В, потом подтяжка, а потом уже 300 Ом.
Получается, что из-за подтяжки в момент передачи может быть КЗ?
Re: atmega(USART)
не из-за подтяжки. из-за объединения линий TX. общее решение вопроса-напоминает жуткие костыли.
Re: atmega(USART)
Из: Тольятти
Ну тогда подскажи, пожалуйста, как это правильно решить, но только без преобр. ур. от TI(74LVCxx)?
кстати опять интересный момент, увеличил задержки и вроде пока все работает, но только пока ПК, дальше буду испытывать на самомо устройстве.
Но вопрос по поводу схемы все равно открыт? Может и правда лучше преобр. ур. от TI?
И вообще как лучше сделать эту схему?
Re: atmega(USART)
самый главный вопрос-зачем так ее делать?
Re: atmega(USART)
Из: Тольятти
Имеется ввиду объединять RX и TX?
Если да, то из-за сложности конструкции готового изделия - придется паять тогда провода на каждую ножку(к управляемому изделию) с пульта управления. А так просто сверху наложил на 2 ножки и все. А их много и переделывать фирма ничего не будит.
Поэтому и приходится так мудрить!
Re: atmega(USART)
тогда сделай 1-wire протокол
