Пользователей: 174
Аналоги: 46. Даташиты: 22. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 1. Профиль пользователя: 86. Форум: 12.
Гостей: 172
Re: Акция по программированию микросхем
Надо запрограммировать AT89C2051. Стоит в схеме, которая прилагается в файле. Старая не читается и не запускается. Необходимо написать программу к данному устройству и запрограммировать. Чистые микросхемы есть.
Оплата по договорённости в разумных пределах. Файл открывается программой splan7.0.
zip преобразователь.zip Размер: 20.84 KB; Просмотры: 416
Т.е. Вы предлагаете купить детали, собрать самому устройство(программу на пальцах писать и проверять никто не будет), разобраться в принципе работы устройства, написать и протестировать программу, исправить косяки в железе (а они есть, поверьте) а затем выслать вам процессор с прошивкой?
Не забывайте, что тот, кто это сделает дальнейший доход от проделанной работы получать не будет, как и морального удовлетворения- только материальное.
Вы представляете "разумные пределы" оплаты данной разработки?
Устройство уже собрано и называется зарядное устройство PROTOOL ACU60E. На микросхеме AT89C2051. Дело в том, устройство надо отремонтировать. Я уже все неисправные детали заменил остался контроллер. Нужна к нему прошивка. Я сам не программист. В интернете нет. Вот и появилась идея попросить написать программу. Это зарядное к шуруповёрту.
я написал выше, как будет выглядеть написание программы. Данную работу может позволить заказать себе фирма производящая эти самые устройства. Заказывать для одного экземпляра бессмысленно, ибо стоимость выполнения работы эквивалентна контейнеру этих самых зарядок из китая.
Спасибо за советы. Извините но зарядка из Чехии. Не выдержала
нестабильности нашей сети.
Если кому-то для AVR надо написать что-то простое, типа мигалки или гирлянды, связывайтесь со мной по личке.
Так же можно написать что-то под управлением пульта дистанционного управления. Это всё делается достаточно просто, но надо иметь под рукой достаточный набор библиотек.
Обращайтесь, буду рад помочь (в разумных пределах)
Портфолио в студию!!!
Хочу мультивибратор на Атмега8))) Типа на КТ315 уже не модно собирать))))
Супер просто... KT361 всегда в своём репиртуаре...
MACTEP - куда залить?
Есть гора всяких мигалок, в том числе с ШИМ... Сейчас играюсь с АЦП и всякими эффектами для витрины магазина.
Всё скомпилировал под ATTiny13(A), но подменить библиотеку не проблема
