Пользователей: 261
Аналоги: 112. Даташиты: 27. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 3. Профиль пользователя: 47. Расчёты: 1. Форум: 52.
Гостей: 259
Re: Ультразвуковой генератор
Динамическая ВЧ головка не сможет воспроизвести ультразвук, только пьезоизлучатель.
wolf170571 пишет:
Задающий генератор собран на отечественной микросxеме, она задает нужную нам частоту, а транзисторный каскад усиливает ее. Транзисторы VT3, VT5 - Желательно применить высокочастотные, устройство отлично работает если использовать транзисторы типа КТ816. VT2 и VT4 - типа КТ315, КТ368 или импортные аналоги типа С9018, С9014. Диоды по сxеме лучше применить шотки, все полярные конденсаторы нужно поставить с напряжением 15 вольт.
И зачем ты сюда скопировал описание на схему?
alexfloka пишет:
Сп! Значит маркетологи дурят голову указывая на динамических акустических системах диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 25 кГц((((
ПС: а чего же там на форуме ставят импортные и совковые 10-ти ваттные ВЧ динамические головки?
Где там на форуме? Какую частоту у тебя давала схема?
ВЧ головка имеет АЧХ характеристику. ВЧ - это высокая частота, но не ультразвук.
Где там на форуме?
http://elwo.ru/publ/skhema_ultrazvukovogo_generatora/1-1-0-497
http://elwo.ru/publ/modernizirovannaj ... a_quotigla_mquot/1-1-0-70
Мультиметр на ножках 6, 9 показывает изменение от 14 до 60 кГц.
Вот интересная конструкция DAZER II Обрати внимание на технические характеристики.
вот он и его внутренности. Самой схемы нет, но по
плате можно нарисовать.
jpg  1.jpg (56.11 KB)
329_4ff09aba8a736.jpg 1680X929 px
jpg  2.jpg (95.09 KB)
329_4ff09ac8f31bb.jpg 1706X929 px
jpg  3.jpg (82.52 KB)
329_4ff09ad6ca521.jpg 1638X871 px
jpg  4.jpg (137.91 KB)
329_4ff09ae3644d7.jpg 1008X1643 px
jpg  5.jpg (77.31 KB)
329_4ff09aefce014.jpg 1072X1108 px
jpg  6.jpg (108.04 KB)
329_4ff09afcc96ad.jpg 992X992 px
jpg  7.jpg (92.30 KB)
329_4ff09b2c7e386.jpg 1035X1035 px
jpg  8.jpg (129.44 KB)
329_4ff09b3d6d5e3.jpg 1624X768 px
zip .zip Размер: 0.25 KB; Просмотры: 445
jpg  10.jpg (15.05 KB)
329_4ff09d992a50b.jpg 262X198 px
А как я номиналы элементов и намоточные данные трансформатора срисую с фото?)))
номиналы в ZIP, с трансом сложнее
Амплитуда почти синусоидального сигнала на излучателе около 15в, транс можно намотать самому, экспериментально подобрав количество витков.
jpg  амплитуда сигнала.jpg (61.24 KB)
329_4ff0a56e81610.jpg 1701X1346 px
а что за излучатель?
