Пользователей: 440
Аналоги: 304. Галерея: 1. Даташиты: 82. Доска объявлений: 1. Инструкции: 6. Новости: 15. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 437
Re: Управление нагрузками с ПДУ
если тинька сбросится, кто будет утягивать заряд с затворов?
Зачем стока керамики, да еще и номиналы с низким импедансом в ВЧ ? Стабилитрон большую часть времени будет иметь динамическое сопротивление >600 Ом - это, мягко говоря, совсем не стабилитрон. Напряжение будет болтаться как г... в проруби. Зачем из-за нагрузки по одному каналу мы должны отбирать напряжение управление по остальным каналам? Какая реакция тиньки после рестарта?
Не знаю, в какое состояние переходит выход при сбросе - в 3-State или в низкий уровень? Если 3-State, то надо добавить резисторы типа 100k как в Вашем варианте.
Посмотрел, правда 3-State. Надо резисторы добавить...
Керемика как фильтр, наверное даже лишний и безполезный...
Он просто ограничивает максимальное напряжение на тиньке чтобы её не сжечь. Фильтрация происходит на C1, который поддерживает минимальное напряжение питания
Не понял формулировку... Если это про аварию на одном канала - лучше сразу все каналы нафиг отрубить, а потом думать.
Рестартом все 3 канала на всякий случай отключаются, т.е. стартовое положение - всё выключено
Отредактировано пользователем 78L05 19.07.2012 16:57:13
1. Керамика совсем не лишний и бесполезный фильтр. Просто нужно знать кого, чем и где фильтровать. В моей схеме там оптимально расставлены конденсаторы с нужными емкостями.
2. Обрадую- ничего там особо не фильтрируется. Собрал кусок цепи- так и есть. Пульсации размахом 1 вольт.
3. Если по одному из каналов повышенное потребление, то мы получаем высокое напряжение на токовом резисторе. Так как он один на всех, то из-за одного канала будут страдать остальные. Появится модуляция и помехи в остальных каналах.
Вывод- надо повторять мою схему. Идеологически она верна. Возможно, некоторые номиналы придется подкорректировать. Да, кстати, по току зарядки конденсатора в схеме выше будет срабатывать защита и сбрасываться проц
В новой версии схемы (пост #70) так и сделано, даже побольше: электролиты на 10 мкФ + керамика на 10 нФ.
При какой нагрузке и каких параметрах? Может надо поставить диод типа 1N4004 последовательно к резистору (в цепи понижения напряжения)
Можно также поставить конденсатор поболее - например 100 мкФ
Это на 250 милиОмах то? Предохранитель один на все, а его сопротивление наверное даже поболе... Даже проводка имеет большее сопротивление (от домового трансформатора до устройства)
Верна то она в теории, но на практике она никогда не сработает т.к. мы получим 0.4 вольта на входе резистивного делителя (R4-R3). Кстати, зачем там ещё и конденсатор C3 (10n)? Для задержки срабатывания?
Есть мысль попробовать поставить три резистора и три транзистора к ним, а коллекторы соединить и подключить к RESET'у тиньки. Так будет лучше?
Идея программной обработки аварии не устраивает - надостаток места в памяти тиньки. Я написал программу без какой-либо обработки такого события и она весит 1020 байт при памяти тиньки всего 1024. Итого остаётся 2 машинных слова. Это при обработке и оптимизации кода по максимуму...
Бегом в школу.
Бегом в школу.
Ну не понимаю я, что надо мной ст[цензура]ся? Симуляторы кстати то же самое показали, при любом токе, даже при КЗ один и тот же результат - ограничение напряжение и эффект истокового повторителя...
Или речь о делителе?
Если о делителе, то конденсатор будет фильтровать пики, а 51к разряжать его... Но зачем создавать этим конденсатором задержку - неясно...Если в планах было прерывание - оно происходит без необходимости удерживать требуемый уровень...
Добавлю: менять программу проблемно, надо использовать RESET и пртягивающие резисторы от ножки МК к земле (чтобы не создавать делителя)
Отредактировано пользователем 78L05 20.07.2012 0:09:11
А на исходник глянуть можно?
Исходник
на BASCOM-AVR писал
Сейчас в стадии оптимизации по размерам исходника, уже до 89% ужал. Просто забыл про возможность использования Sub'ов в баскоме
zip LIGHT.zip Размер: 1.99 KB; Просмотры: 621
Проверка транзистора и нагрузки прошла успешно, всё работает, правда энергосберегайка немного дезориентирует TSOP когда лежит почти вплотную к нему. Полевичёк справляется...
Москва блин - у нас 203 вольта действующие по ночам, а днём нормально - 220. Только что измерял...
Исходник скачивают, значит скоро будут присылать свои советы... Я его перерабатываю уже, половина команд переместились в сабрутины, внесены правки в алгоритм оценки и т.д.
