Пользователей: 224
Аналоги: 106. Даташиты: 78. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 4. Остальное: 13. Профиль пользователя: 7. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 221
автомобильный программируемый термостат с ШИМ
Я не программист, могу собрать устройство, а вот с программой прошу помощи...
есть необходимость(и думаю не у меня одного) в плавном управлении вентилятором охлаждения радиатора.
Нужно что бы температура включения вентилятора задавалась кнопками управления, а так же устанавливалась начальная скорость вращения вентилятора (максимальные обороты-при достижении заданной температуры)А так же аварийный сигнал при превышении заданной температуры.....
Отредактировано пользователем er2pa 22.07.2012 5:18:42
Re: автомобильный программируемый термостат с ШИМ
Какая коммутация, какое количество кнопок возможно, подходит ли вариант с заданием температуры и всяких данных при помощи компа и программатора, либо нужно строго кнопками. Какой есть дисплей...
Куча данных надо, расскажите поподробнее.
Какая компонентная база?
Чем не устраивает родная система? Поставьте нормальный температурный датчик-реле и проблем не будет. Устройство, при желании, можно собрать на аналоге.
Наконец то добрался до компа. Значит все по порядку.
Родное не устраивает, по тому что оно что есть, что его нет - одинаково!!!
Ездить в основном будет жена, а ей все контрольные лампочки - до лампочки.
Малейший отказ датчика включения вентилятора, и не обратил внимание не температуру, и ГЕМБЕЛЬ является незамедлительно.
Не вижу смысла гонять на полных оборотах вентилятор, во первых шум, во вторых - ток, ну так до бесконечности.
В AUDI-80 80 г.в. нет стрелочного прибора температуры, да и оповещения об аварии по перегреву тоже.
Я делал управление климат-контролем на MERCEDES E и мне очень понравилась работа двигателя печки(а он у них стоит в салоне, и мощность приличная)Так же собрал термостат - работает великолепно, вот и родилась идея соединить все это в единый блок.
Управление предполагаю - 4 кнопки. UP DOWN FUNC MEMORY
Индикатор LED 3х значный, с возможностью регулировки яркости. Вот адрес термостата, с которого все и началось http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v1/index.html
А вот и сам шим контроллер, только я добавил еще ШИМ контроллер IR2110 и полевик помощнее http://hardlock.org.ua/viewtopic.php? ... a94b7f0c5d3b075641b7dee04
Есть ли смысл тогда делать ручное управление? К тому же там 2 скорости. При температуре 95 градусов и при 105. Реализуется через мощный гасящий резистор. Если датчик двухконтактный- то заменить на 3 контакта и влепить резистор. Электронике там делать нечего.
Там датчик включения вентилятора одноконтактный. Можно конечно поставить от 8ки двухконтактный, но все таки хочу что бы температура отображалась на торпеде. Просто термостат на 2313, работает безупречно( не знаю как зимой себя покажет). Я уже писал выше, что уже делал ШИМ регулятор, несколько деталей, и вент не шумит.
Не все так просто, как хотелось бы. До определенной температуры вентилятор не нужен- более эффективное охлаждение обеспечивает поток воздуха. Далее нет смысла вентилятор легонько запускать- он не поможет. Нужно запускать его сразу же на приличных оборотах. Чтобы обеспечить нормальную температуру путем изменения скорости вращения вентилятора нужно построить сложнейшую математическую модель системы. Учитывать придется множество факторов- геометрия радиаторов, направления и скорость потоков воздуха, температуру во многих точках.
Так что плавно регулировать скорость- бессмысленное занятие. Хотите уменьшить шум- ставьте трехконтактный датчик и не извращайтесь.
Соглашусь - у датчика температуры обратную связь надо ещё ждать...
Вот вариант с двумя режимами - эту уже интереснее, но "слабенький" обдув должен быть достаточно малоый промежуток, например 10 градусов. Датчик лучше цифровой с 1Wire ставить например от Dallas(Maxim), с ним вроде особых сложностей нет, литературы достаточно.
К компу проникну только в среду или четверг
