10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Нет, в симуляторе построил - не ваботает ни твоя ни моя схема. Надо ставить так, как говорил МАСТЕР.
Отправлено: 29.07.2012 21:31
473
1) Транзистор IRLML9301 будет работать только при напряжении 2.5 В на затворе или больше, т.е. при делителе 10к+10к напряжение питания должно достигать 5 вольт просто чтобы открылся транзистор.
2) У этого транзистора есть диод между истоком и стоком, защищающий канал от обратного пробоя. учтите это, в симуляторах надо самому параллелить диод, т.к. его никто не учитывает
Отправлено: 29.07.2012 21:40
01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
т.е. предохранитель и диод?
Какой лучше диод и предохранитель, но только smd надо?
Отправлено: 29.07.2012 21:56
305
Так он у меня без нагрузки работает. Я пробовал вживую собрать все нормально было, но когда в схему собрал с нагрузкой - не работало. Ствил 10к+10к. 2 батарейки - 3 В
Отправлено: 29.07.2012 22:01
305
Отправлено: 29.07.2012 22:13
473
у тебя максимум тока через транзистор - микроАмперы, если не наноАмперы, т.к. Gate-Source маловат. Смотри даташит, там график зависимости Drain-Source Current vs. Gate-Source Voltage
Отправлено: 30.07.2012 0:05
305
Какой лучше диод и предохранитель, но только smd надо? Порекомендуйте фирмы и недорогие, пожалуйста, а предохранитель желательно восстанавливающийся?!
Отправлено: 30.07.2012 8:48
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Сов.деп на 0.5 ампера
Диот не нужен
Отправлено: 30.07.2012 9:12
Отредактировано пользователем wolf170571 30.07.2012 9:29:58
473
есть вариант у
У них есть диоды нормальные, только брать желательно не менее 30 штук - заметно дешевле получится.
Отправлено: 30.07.2012 10:28
7259
А что сожжет предохранитель? Сгоревшая плата?
Отправлено: 30.07.2012 19:02
