Пользователей: 166
Аналоги: 64. Даташиты: 67. Инструкции: 5. Новости: 8. Остальное: 2. Форум: 20.
Гостей: 164
Re: watchdog(atmega88pa)
Нет, в симуляторе построил - не ваботает ни твоя ни моя схема. Надо ставить так, как говорил МАСТЕР.
1) Транзистор IRLML9301 будет работать только при напряжении 2.5 В на затворе или больше, т.е. при делителе 10к+10к напряжение питания должно достигать 5 вольт просто чтобы открылся транзистор.
2) У этого транзистора есть диод между истоком и стоком, защищающий канал от обратного пробоя. учтите это, в симуляторах надо самому параллелить диод, т.к. его никто не учитывает
Из: Тольятти
т.е. предохранитель и диод?
Какой лучше диод и предохранитель, но только smd надо?
Из: Тольятти
Так он у меня без нагрузки работает. Я пробовал вживую собрать все нормально было, но когда в схему собрал с нагрузкой - не работало. Ствил 10к+10к. 2 батарейки - 3 В
Из: Тольятти
у тебя максимум тока через транзистор - микроАмперы, если не наноАмперы, т.к. Gate-Source маловат. Смотри даташит, там график зависимости Drain-Source Current vs. Gate-Source Voltage
Из: Тольятти
Порекомендуйте фирмы и недорогие, пожалуйста, а предохранитель желательно восстанавливающийся?!
Сов.деп на 0.5 ампера
Диот не нужен
Отредактировано пользователем wolf170571 30.07.2012 9:29:58
есть вариант у http://smd.ru/ заказывать. Я к ним сейчас кстати поеду)))
У них есть диоды нормальные, только брать желательно не менее 30 штук - заметно дешевле получится.
wolf170571 пишет:
Диот не нужен
А что сожжет предохранитель? Сгоревшая плата?
