![]() Зарегистрирован:
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
представьте себе ситуацию: нагрузка кушает очень высокий ток (больше нормы). На R11 проседает напряжение, большее 0.6-0.7 В. Открывается транзистор T4 и быстро притягивает RESET тиньки к GND. На входе RESET образуется низкий уровень и тинька экстренно переводит порты в 3-State. Ёмкости затворов разряжаются через резисторы R1 R5, R2 R6 и R3 R7. Транзисторы закрываются и перегрузка исчезает (выход обесточивается). Тинька включается с 0 на всех выходах
Отправлено: 26.07.2012 18:28
474
Вот рисунок
Прикреплённый файл: Controller_1_3_Overload.GIF (31.97 KB)![]()
Отправлено: 26.07.2012 18:35
474
вот чёрт, до меня только дохло, что этот p-n-переход К-Б в этом транзисторе будет вечный сброс создавать)))
Отправлено: 30.07.2012 4:28
474
Так вроде нормально?
Прикреплённый файл: Controller_1_5_Scheme.GIF (27.30 KB)![]()
Отправлено: 30.07.2012 8:48
474
Можно ли на тиньку подавать -0.7 вольт (на сброс)?
Отправлено: 30.07.2012 8:49
3927
а что говорит документация в Absolute Maximum Reatings ?
Отправлено: 30.07.2012 9:36
474
до -0,5В((( Что же мне делать... Как ограничить напряжение на входе тиньки? Может BAT54WS купить? Я сейчас прямо уезжаю на фирму, возьму этих диодов сотню...
Отправлено: 30.07.2012 10:54
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
последовательно диод влепи. между выв.1 и R12
R10 наверное в разы меньше надо. Повторно пишу. Может сразу не заметил: 1. R11 исправь. Номинал не R25 а 0.25 2. Мощность R11 достаточно 2Вт
Отправлено: 30.07.2012 17:57
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Не слушай МАСТЕРА! Как всегда гонит! Забыл сказать,млт не пойдет,надо проволку ставить
Отправлено: 30.07.2012 19:07
Отредактировано пользователем wolf170571 30.07.2012 19:30:41
474
wolf170571:
Я никогда не покупал низкоомные резисторы в выводном корпусе, только в SMD. Например "2512 1 Ом 1 Вт". Меньше, чем 1 Ом не нашёл в наличии (на сайте есть ещё 0.01 Ом / 1 Вт, но куда мне их). Я припаяю параллельно 5 резисторов по 1 Ому и получится 0.2 Ома - нормальный шунт мощностью 5 Вт. Диоды купил 1N5404 - до 3A могут выдержать, а предохранитель оставил прежним - 1A, т.е. в состоянии перегрузки диоды останутся живы, а погибнет предохранитель - не велика потеря, если полного КЗ не будет)))
Отправлено: 31.07.2012 1:08
