01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
Так я и просил помочь мне выбрать самовосстанавливающийся предохранитель. Я в обычных еще разбираюсь, а в таких 0. Я смотрел параметры, там еще Iн,Imax и т.д. Так что помогите, пожалуйста, люди добрые!?
Отправлено: 03.08.2012 19:23
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Iн и Imax - это номинальный ток (рабочий) и ток срабатывания. Например у фьюза "0805 P020TS" (
Iн - 0,2 А - предельный ток, при котором предохранитель находится в нормальном состоянии Imax - 0,5 А - ток, при превышении которого предохранитель точно закроется Umax - 9 В - напряжение, при котором предохранитель может пробить Ipeak - 40 А - максимальный кратковременный ток, при котором предохранитель сможет восстановиться (если через предохранитель превысит этот номинал, то предохранитель навсегда сгорит) Pmax - 0,5 Вт - максимальная мощность, которая может рассеиваться на предохранителе Tсраб. - 0,02 сек (8 А) - время срабатывания. Если ток будет 8А, то предохранитель закроется за 0.02 секунды Rmin - 0,65 Ом - минимальное сопротивление предохранителя в нормальном состоянии Rmax - 3,5 Ом - максимальное сопротивление предохранителя в нормальном состоянии
Отправлено: 03.08.2012 20:39
7259
Для защиты от переполюсовки точных параметров не надо. Здесь важно, чтобы диод выдержал этот ток на время отрабатывания предохранителя. Так что диод на 3А и предохранитель на 0.2А вполне сработают в этой схеме.
Отредактировано пользователем MACTEP 03.08.2012 21:33:56
473
3 ампера от батарейки??? MACTEP - мне кажется, это перебор. Надо померять ток козы
Отправлено: 03.08.2012 20:40
473
Да, правда... Я в шоке... 3.28A у новых батареек)))
Отправлено: 03.08.2012 20:42
473
3 Ома резистор можно поставить по входу плюса (например), ток ограничится до 1А при козе --> диод можно на 1 ампер ставить. Падение напряжения на нём будет 60 мВ при токе 20 мА - приемлимо вполне)))
Отправлено: 03.08.2012 20:46
7259
А батарейки защитить? Резистор не пойдет, так как просто разрядит батарейки. Предохранитель отключит схему. Можно еще и светодиод (и пищалку) по входу припаять - не правильно вставлены батарейки.
Отправлено: 03.08.2012 21:32
2091
Не нужен никакой самовосстанавливающийся предохранитель, пищалки и светодиоды, поставь просто лампочку для карманного фонаря 3,5Вх0,25А, 6,3Вх0,3А или подобную. При нормальной работе (токе 20 мА) её сопротивление будет мало и не повлияет на работу схемы. А при неправильной полярности лампочка загорится, сигнализируя о необходимости сменить полярность. Есть в продаже миниатюрные лампочки для гирлянд и др. с проволочными выводами (бесцокольные), которые можно паять на плату (но лучше закрепить на лицевой панели). Нужно только чтобы рабочий ток лампы был не меньше 60 мА и напряжение не менее 3В.
Отправлено: 03.08.2012 21:33
7259
T112-10, читай сообщение 57
Отправлено: 03.08.2012 21:35
2091
При включении лампочка загорится и будет сразу видно, что батарейки вставили неправильно, пользователь сразу отключит и переставит, батарейки не успеют сесть. И есть разница - ток 1А (с резистором) или 0,25А? И цену тоже можно сравнить для интересу...
Отправлено: 03.08.2012 21:39
