Пользователей: 45
Аналоги: 10. Даташиты: 15. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 7.
Гостей: 43
Re: watchdog(atmega88pa)
Из: Тольятти
Так я и просил помочь мне выбрать самовосстанавливающийся предохранитель. Я в обычных еще разбираюсь, а в таких 0. Я смотрел параметры, там еще Iн,Imax и т.д. Так что помогите, пожалуйста, люди добрые!?
Iн и Imax - это номинальный ток (рабочий) и ток срабатывания. Например у фьюза "0805 P020TS" ( http://www.smd.ru/katalog/levyj/predo ... hraniteli/predohraniteli/ ) параметры такие:
Iн - 0,2 А - предельный ток, при котором предохранитель находится в нормальном состоянии
Imax - 0,5 А - ток, при превышении которого предохранитель точно закроется
Umax - 9 В - напряжение, при котором предохранитель может пробить
Ipeak - 40 А - максимальный кратковременный ток, при котором предохранитель сможет восстановиться (если через предохранитель превысит этот номинал, то предохранитель навсегда сгорит)
Pmax - 0,5 Вт - максимальная мощность, которая может рассеиваться на предохранителе
Tсраб. - 0,02 сек (8 А) - время срабатывания. Если ток будет 8А, то предохранитель закроется за 0.02 секунды
Rmin - 0,65 Ом - минимальное сопротивление предохранителя в нормальном состоянии
Rmax - 3,5 Ом - максимальное сопротивление предохранителя в нормальном состоянии
Для защиты от переполюсовки точных параметров не надо. Здесь важно, чтобы диод выдержал этот ток на время отрабатывания предохранителя. Так что диод на 3А и предохранитель на 0.2А вполне сработают в этой схеме.
Отредактировано пользователем MACTEP 03.08.2012 21:33:56
3 ампера от батарейки??? MACTEP - мне кажется, это перебор. Надо померять ток козы
Да, правда... Я в шоке... 3.28A у новых батареек)))
3 Ома резистор можно поставить по входу плюса (например), ток ограничится до 1А при козе --> диод можно на 1 ампер ставить. Падение напряжения на нём будет 60 мВ при токе 20 мА - приемлимо вполне)))
А батарейки защитить? Резистор не пойдет, так как просто разрядит батарейки. Предохранитель отключит схему. Можно еще и светодиод (и пищалку) по входу припаять - не правильно вставлены батарейки.
Не нужен никакой самовосстанавливающийся предохранитель, пищалки и светодиоды, поставь просто лампочку для карманного фонаря 3,5Вх0,25А, 6,3Вх0,3А или подобную. При нормальной работе (токе 20 мА) её сопротивление будет мало и не повлияет на работу схемы. А при неправильной полярности лампочка загорится, сигнализируя о необходимости сменить полярность. Есть в продаже миниатюрные лампочки для гирлянд и др. с проволочными выводами (бесцокольные), которые можно паять на плату (но лучше закрепить на лицевой панели). Нужно только чтобы рабочий ток лампы был не меньше 60 мА и напряжение не менее 3В.
T112-10, читай сообщение 57
При включении лампочка загорится и будет сразу видно, что батарейки вставили неправильно, пользователь сразу отключит и переставит, батарейки не успеют сесть. И есть разница - ток 1А (с резистором) или 0,25А? И цену тоже можно сравнить для интересу...
