Пользователей: 576
Аналоги: 227. Галерея: 1. Даташиты: 166. Новости: 26. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 79. Форум: 67. Чат: 1.
Гостей: 575
Re: watchdog(atmega88pa)
Из: Тольятти
Народ я понимаю весь интерес обсуждений, но как сейчас можно придти к конечному варианту? Во первых с транзистором тема обсуждалась выше, предохранитель тоже. Я пока если честно тоже сам не нашел, что может помочь мне в данной ситуации!!!???
Чем тебя лампочка от карманного фонаря + диод не устраивают?
Кучу вариантов предложили - выбирать тебе: что проще, надёжнее и дешевле.
Вот схемка
gif  1.GIF (2.51 KB)
5253_501c788faf158.gif 561X195 px
Вместо R1 и F1 ставь лампочку. Тогда нагрузка на батарею при неправильной полярности будет не 1А, а 0,25А. Плюс лампочка индицирует переполюсовку.
jpg  00000.jpg (3.86 KB)
4355_501cf03172351.jpg 219X129 px
Из: Тольятти
Лампочка не подойдет из-за того что при тряски может вольфрамовая нить порваться или слететь, а применение пульта управления планируется в автомобиле!!!
А можно вместо восстанавливающегося предохранителя и резистора, поставить одни резистор скажем не на 3 Ома, а на 5 или 6 Ом?
tolstiybh: без предохранителя ничего полезного не будет - ты пока очнешься - у тебя уже батарейка сядет при переполюсовке. Может пригодится: у меня ATTiny13A при переполюсовке просто нагрелась, ничего страшного не произошло))) Это не относится к случаю с переворотом микросхемы на 180 градусов в панельке
А в автомобилях не используются лампочки?
Можно поставить автомобильную (миниатюрную) или мотоциклетную на 6В.
Из: Тольятти
А в автомобиле лампочки на 12В? Подойдут такие?
Поставь предохранитель))) 12-и вольтовая быстренько разрядит батарейку и не зажжётся... Надо, чтобы ты увидел переполюсовку и быстро перевернул батарейку...
tolstiybh писал:
Подойдут. У сигнальных (А12-1, к примеру)сопротивление в холодном состоянии будет около 10 Ом. У 3-ваттных - примерно 5 Ом.
78L05 писал:
А с предохранителем - увидишь переполюсовку? Преимуществ у него перед лампочкой в данном случае - никаких. Зато у лампочки есть преимущества - при переполюсовке нагрузка на батарею будет заметно меньше, чем с предохранителем.
З.Ы. Насчёт надёжности при тряске - у лампочек для карманного фонаря спираль короткая, в автомобиле с ней ничего не будет (на велосипедах, между прочим, они тоже работают, а там тряска тоже приличная).
