Пользователей: 641
Аналоги: 262. Даташиты: 283. Инструкции: 2. Новости: 15. Обзор: 1. Остальное: 15. Профиль пользователя: 28. Расчёты: 1. Форум: 32. Чат: 2.
Гостей: 638
an , alex01981 , Google , далее...
Re: Программатор
поставил драйвера из другой папки (в обход lowcdc.sys), всё заработало)))
Re: Программатор
Пришлось освоить ChipBlaster, но теперь нормально работает))) Правда периодически перед началом программирования выскакивает ошибка, но устраняется она простым нажатием "Повтор"
Re: Программатор
Петя мальчик не плохой,
Только ссытся и глухой.
Есть еще одна беда:
Мальчик срется иногда...
Не напоминает левые поделки?
Re: Программатор
Из: Ташкент
А ведь намекали на этот результат.
Re: Программатор
Вот блин, теперь он вообще выдаёт такое:
ChipBlasterAVR
AVRProg error entering programming mode.
ОК
Это после одной из операций по прошивке... что-то слетело, теперь он даже не определяется другим программатором (при перестановке джампера в "MODify" ) (((( в чём же проблема?
Re: Программатор
при этом по USB правильно опознается, в другой разъём тыкал, переустановил дрова, а толку - 0(((
Re: Программатор
через драйвер на 74HC244 смог всё-таки достучаться до этой меги, сейчас всё её добро перепроверю...
Re: Программатор
в EEPROM'е нашел единственную запись - по адресу &H15 записано 8A. Заменил на FF - результата нет, всё равно ошибка...
Re: Программатор
вроде подключился)))
Re: Программатор
надо бы мне самому разработать программатор))) Даташитов обчитался я уже про HVP и SPI)))
