25 анонимных пользователей
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
ATMEGA8-16 и ATMEGA8 без индекса 16, корпус само собой указывается, AU или PU
Отправлено: 10.08.2012 16:10
2681
А почему ток с выходов этой микросхемы не утекает через эти диоды на плюс питания? И тот же самый вопрос про диоды включённые к минусу питания.
Отправлено: 10.08.2012 20:06
7261
А как он утечет? По любому, на переходе внутреннего транзистора падение. На выходе будет чуть меньше питания, но даже если бы на выходе было бы полное питание, то куда утекать то? Там же тот же самый + питания...
Отправлено: 10.08.2012 20:21
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
По поводу ATMEGA8-16 и ATMEGA8.
Просто ATMEGA8 не бывает, рабочее напряжение 4.5-5.5 вольта. MEGA8-16 (16 обозначает max тактовую частоту) P-пластиковый PDIP ВЫВОДЫ С 2 СТОРОН U- диапазон рабочих температур
Отправлено: 10.08.2012 21:01
148
Я правильно понимаю, когда на катод приходит положительный потенциал на аноде идет ответная реакция и там появляется отрицательный, тем самым подзаряжая батарею.
Отправлено: 10.08.2012 21:08
7261
Не понимаю твоего объяснения...
Когда на катоде напряжение больше, чем на аноде, диод будет закрыт. О какой батарее речь?
Отправлено: 10.08.2012 22:19
по мегам:
AtMega8 и AtMega8A -это разные микроконтроллеры. Но, как правило, различия незначительные и во многих конструкциях допустима замена. AtMega8 бывают просто AtMega8 или AtMega8L. L работают при пониженном напряжении питания, но при этом максимальная частота ниже чем у AtMega8. Максимальная частота указывается через дефис AtMega8-16 или AtMega8L-8. Дальше тип корпуса P=DIP, A=tqfp. Затем температурный диапазон I,C. Буква U включает в себя оба температурных диапазона и бессвинцовую технологию. AtMega8-16PU для примера. AtMega8A работают до 20МГц при широком диапазоне напряжений питания. Поэтому для них не указывают частоту. AtMega8A-PU. Есть сведенья, что AtMega8L -это отбраковка партий AtMega8, которая не работает на частоте 16 МГЦ. Но это не подтверждается официально.
Отправлено: 10.08.2012 23:14
148
Мастер твой последний пост все разъяснил,так как индуктивный выброс будет выше напряжения питания он легко пройдет через диод.
О какой батарее речь? В данном случае правильнее сказать источнике питания.
Отправлено: 11.08.2012 0:00
7261
Совершенно верно))
Гм... я рассматривал просто как источник питания)) Да, выбросы будут подзаряжать батарею. Но вечного двигателя не будет
Отправлено: 11.08.2012 0:48
148
МАСТЕР каждый раз как перезапускаю браузер(вкладка сайта открыта) требует авторизацию, на др сайтах не так это Ваша фича?Или мне что поправить?
Отправлено: 11.08.2012 9:16
