4 анонимных пользователей
![]() Зарегистрирован:
09.08.2012 13:39 Из: Тирасполь
148
Какого диаметра под такой симистор делать отверстия в sprint layout ?
Как определять расстояние между ножками др элементов(диодов резисторов и тд) или на все искать datasheet?
Отправлено: 13.08.2012 14:30
3927
можно еще по звездам, или по кофейной гуще.
Отправлено: 13.08.2012 14:54
148
Эти способы себя не оправдывают)))
Может есть какие то стандарты? Что скажешь про диаметр?
Отправлено: 13.08.2012 14:57
3927
либо измеряй непосредственно, либо смотри в даташиты. Как показывает практика, внутренний диаметр пятачков в спринте нужно ставить на 0,6 и потом рассверливать нужным сверлом. Самые ходовые сверла- 0,75 0,8 0.9 1,0 1,3
Отправлено: 13.08.2012 15:09
148
1.А внешний сколько ставить что бы не ошибиться?
2.А для расстояния между ножками светодиодов, резисторов,конденсаторов есть какая то обобщенная формула? 3.Какая должна быть разница в диаметре ножки и отверстия?
Отправлено: 13.08.2012 15:49
3927
на 0,1-0,3 больше.
Отправлено: 13.08.2012 18:32
148
Почему не могу редактировать свои сообщения?
Это могу а прошлые нет
Отправлено: 13.08.2012 18:38
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Это такая фича)))
Так как другой пользователь может вас процитировать, или ссылаться на ваше сообщение, а вы его отредактируете, и смысл следующих сообщений может потерять смысл. Последнее вы тоже можете редактировать ограниченное время (Достаточное для исправления ошибок)
Отправлено: 13.08.2012 21:35
7458
В sprint layout лучше рисовать отверстия диаметром 0.4-0.6 мм, а затем высверливать нужным диаметром. Сверло будет центроваться без кернения. Только потом заметил, что эвил уже ответил))
Отправлено: 13.08.2012 21:38
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
у светодиодов (1-2 цвета) шаг 2.54 мм (100 mil у Англичан), у DIP и SIP - тоже.
в SL 5 шаг сетки - 50 mil, т.е. контакты ставить с шагом 2 клатки
Отправлено: 13.08.2012 23:35
