Пользователей: 464
Аналоги: 218. Даташиты: 199. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 463
Какого диаметра под такой симистор делать отверстия в sprint layout ?
http://otvet.mail.ru/question/59864957/
Как определять расстояние между ножками др элементов(диодов резисторов и тд) или на все искать datasheet?
можно еще по звездам, или по кофейной гуще.
Эти способы себя не оправдывают)))
Может есть какие то стандарты?
Что скажешь про диаметр?
либо измеряй непосредственно, либо смотри в даташиты. Как показывает практика, внутренний диаметр пятачков в спринте нужно ставить на 0,6 и потом рассверливать нужным сверлом. Самые ходовые сверла- 0,75 0,8 0.9 1,0 1,3
1.А внешний сколько ставить что бы не ошибиться?
2.А для расстояния между ножками светодиодов, резисторов,конденсаторов есть какая то обобщенная формула?
3.Какая должна быть разница в диаметре ножки и отверстия?
на 0,1-0,3 больше.
Почему не могу редактировать свои сообщения?
Это могу а прошлые нет
Это такая фича)))
Так как другой пользователь может вас процитировать, или ссылаться на ваше сообщение, а вы его отредактируете, и смысл следующих сообщений может потерять смысл.
Последнее вы тоже можете редактировать ограниченное время (Достаточное для исправления ошибок)
masta пишет:
В sprint layout лучше рисовать отверстия диаметром 0.4-0.6 мм, а затем высверливать нужным диаметром. Сверло будет центроваться без кернения.
Только потом заметил, что эвил уже ответил))
у светодиодов (1-2 цвета) шаг 2.54 мм (100 mil у Англичан), у DIP и SIP - тоже.
в SL 5 шаг сетки - 50 mil, т.е. контакты ставить с шагом 2 клатки
