Пользователей: 97
Аналоги: 28. Даташиты: 15. Инструкции: 11. Новости: 8. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 25.
Гостей: 95
Re: включение вакумных индикаторов
Из: Воронеж
ясно... но с контроллерами я не связывался! тогда прийдётся вам объяснить как их програмировать какой программатор сделать для програмирования и т.д. Увы пользоваться контроллерами я не умею совсем... я нвходил в нете распиновку контроллеров PIC и AVR находил схемы программаторов но они все для порта LPT а у меня на компьютере только порт Serial port...
А писать программу кто будет? Это удовольствие не из дешевых...
А если делать на МК, то проще будет использовать доступный индикатор.
Страшно подумать, сколько сил будет потрачено впустую, если этот индикатор потом ещё и навернётся.
http://yandex.ru/yandsearch?text=COM+ ... %D1%82%D0%BE%D1%80&lr=213
Из: Воронеж
обычно в готовых устройствах вылаживают программы для контроллеров. во всяком случае я видел так... у меня другой вопрос... программаторы могут програмировать все контроллеры для которых они предназначены или только некоторые, просто я видел на некоторых сайтах "программатор может програмировать..." и перечисляется маркировака микросхем...
Из: Воронеж
я всётаки решился делать на контроллерах так как для системы 5.1 тоже нужен контроллер кому понадобится схема звукового процессора тут http://www.labkit.ru/html/tembrobloki?id=17 ... и у меня появился 2 вопрос: микросхемы MAX232 и 74LS00 где их можна взять? Вот этот программатор http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
Можно купить. В магазине. Где хочешь, там и бери.
Из: Русосранск
Даже не думал что такая существует 74LS00
74 - серия (учитывает рабочие диапазоны)
LS - Low Power Shottky - тип
00 - название микросхемы - для 00 - это счетверённый 2-NAND
