Пользователей: 515
Аналоги: 245. Даташиты: 189. Инструкции: 3. Новости: 50. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 3. Форум: 17.
Гостей: 514
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
Можно игнорировать входное сопротивление, только мне нужно знать какой ток нужно пускать через делитель?
terio007 пишет:
Входной ток 25 наноАмпер, это 0,00000025 милиАмпер или0, 00000000025 Ампер
Согласно закона товарища Ома сопротивление можно найти поделив ток на напряжение.
Если (к примеру) на входе компаратора предельно допустимое напряжение 10 вольт то его минимальное входное сопротивление составит 2,5 умножить на 10 в 9 степени ОМ.
Или проще говоря две с половиной тысячи мегаом.
Спасибо!
А что насчёт входного буфера?
KT361: А что насчёт входного буфера?
___________________________________-
Буфер как развязка между источником сигнала и четырьмя компараторами не нужен, так как их суммарное входное сопротивление порядка 600 мегаОм.
А если имели ввиду входной делитель, то суммарное значение сопротивлений 1-6 (последовательно) можно смело выбирать в пределах 100 килоОм - десять мегаОм.
Если источник сигнала не линейный выход, а мощнее(выход на наушники например), то можно и более низкоомный делитель поставить, например суммарным сопротивлением 1-6 порядка 10 килоОм.
Общее правило таково - ток через делитель должен НЕ МЕНЕЕ чем в двадцать раз (или - в 50, в 200, в 1000 раз) превосходить входной ток операционного усилителя(компаратора).
Это гарантирует невлияние входного тока компаратора (он ещё и непостоянен, гуляет от температуры) на точность работы схемы.
Нарисовал. Только не знаю как рассчитывать регулятор яркости для тока через светодиоды от 1 до 20 мА. И в целом по схеме, заработает ли такой вольтметр?
gif  индикатор от КТ361.GIF (19.59 KB)
6140_503155ba9a615.gif 621X992 px
1. сигнал на компараторы надо подавать выпрямленный.
2. Шкала индикатора должна быть логарифмической, а не линейной. Индицировать можно примерно так
−6дБ −3дБ −1дБ 0дБ 1дБ 3дБ 6дБ 10дБ 20дБ 40дБ
Если шкалу сделать линейной, то при уменьшении уровня сигнала индикатор практически не будет работать.
3. При выпрямлении звукового сигнала (см. пункт 1) мы теряем падение напряжения на диоде, поэтому звуковой сигнал необходимо сначала усилить до максимума. Для этого надо запитать усилитель сигнала как можно большим напряжением.
У вас 8 светодиодов.
Значит максимальный ток 160 мА.
Ваш регулятор на VT1 неудачен, т.к. регулирует ток в базу, а значит выходной ток будет зависить от коэффициента усиления транзистора.Этот КУ имеет разброс в разы и сильно зависит от коллекторного тока и температуры.
Неет, так ток вы не застабилизируете...
Но учтите, ток вы регулируете общий для всех светодиодов.
Вот выставили 8 мА - горит один светодиод - ярко, горят 8 - почти не видно
Надо работать шимом, то есть на вход 815 подавать прямоуголку с регулируемой скважностью и таким образом 815 работая в ключевом режиме будет регулировать яркость одинаково для всех.
Я бы плюнул, овчинка выделки не стоит.
И ещё. Стабилитрон имеет разброс по напряжению 10 процентов, поэтому лучше взять на 3.3 вольта, он хоть гарантированно откроется.
R1 при этом увеличьте до 200 Ом.
На VT1 собран регулятор напряжения, а не тока. На выходе будет стабильное напряжение, и в зависимости от этого напряжения будет протекать ток через светодиоды. И неважно, сколько светодиодов подключено. (В разумных пределах)
Стабилитрон имеет разброс напряжения в партии этих стабилитронов. А конкретно взятый стабилитрон достаточно стабилен для использования в этой конструкции.
Но! В данной конструкции используется скорее всего стабилизированное напряжение, поэтому стабилитрон вообще не нужен.
Это проект вольтметра постоянного тока Логарифмический индикатор уровня сигнала сделаем после
terio007 пишет:
Мне и не нужно стабилизировать ток. Мне нужна возможность изменять яркость.
Спорный вопрос. Со стабилитроном хуже однозначно не будет.
Как рассчитывать регулятор напряжения, для тока через светодиоды от 1 до 20 мА?
MACTEP: На VT1 собран регулятор напряжения, а не тока. На выходе будет стабильное напряжение, и в зависимости от этого напряжения будет протекать ток через светодиоды. И неважно, сколько светодиодов подключено. (В разумных пределах)
Этот регулятор напряжения не имеет обратной связи по напряжению.
Поэтому, несмотря на наличие источников тока для светодиодов - резисторов R5,R7,...R19 напряжение на выходе будет меняться в зависимости от количества светящихся диодов.
Чем больше горит тем меньше их яркость, это очевидно и спорить не о чем.
Величину эффекта лучше оценить практически.
Этакая светомузыка будет.
Спаяй и проверь.
Нижний вывод R2 посади на землю, R4 выкинь. Тогда напруга на плюсовой линии к светодиодам (вернее, к их резисторам) будет регулироваться от нуля до Uпит.-Uкэ(нас).
А не проще просто переменный резистор реостатом включить? У тя ж там не амперы, чтобы транзюк ещё лепить...
