Пользователей: 314
Аналоги: 157. Видео: 1. Даташиты: 38. Инструкции: 4. Новости: 21. Обзор: 2. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Расчёты: 1. Форум: 68.
Гостей: 312
Ошибся во фьюзах(((
Я собирал схемку с ATmega8A и случайно клацкнул "записать фьюзы" вместо "считать фьюзы". В мегу записались стандартные фьюзы из программатора: запрограммированы CKSEL0 и CKSEL2, остальные не запрограммированы (SPIEN скрыт и программируется в обязательном порядке, так что интерфейсу ничего, казалось бы, не угрожает.
в даташите прочитал, что эти параметры задают внешнюю RC-цепочку от 100 кГц до 900 кГц. Схема полностью собрана и на XTAL1-XTAL2 посажен кварц 12 МГц, а с обоих ножек идут конденсаторы 22 пФ на землю.
Что сделать, чтобы мегу не выбрасывать, а "вернуть в строй"?
Re: Ошибся во фьюзах(((
Нет, ещё хуже - керамический резонатор... я в даташите инверсию забыл...
Что же делать, если надо керамический резонатор на 0.4-0.9 МГц?
С пультс снять 455 kHz
455 МГц
чего??? все пульты дома одинаковые и там стоят кварцы на 2 с чем-то МГц (не уверен, давно смотрел)
455 kHz (ошибся
78L05 пишет:
http://yandex.ru/yandsearch?text=fuse+bit+doctor&lr=213
Наконец то всё восстановил... Поставил резонатор на 3.99 МГц и всё запустилось, но только при помощи преобразователя уровней, т.к. этот кварц при 3.3В раскачиваться вообще не хотел... Кстати схемку этого преобразователя скоро выложу...
