Пользователей: 275
Аналоги: 54. Видео: 2. Даташиты: 16. Инструкции: 10. Карта сайта: 1. Магазин: 2. Новости: 20. Обзор: 1. Остальное: 4. Партнёры: 3. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 91. Расчёты: 4. Советы: 2. Теги: 1. Торрент: 5. Форум: 52. Чат: 2.
Гостей: 273
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
Попробуйте вот такой регулируемый от 1.5 до 5 вольт стабилизатор напряжения.
Должен чётко регулировать яркость независимо от величины нагрузки.
jpg  УЦЕК.JPG (52.39 KB)
6799_5034bef774074.jpg 979X638 px
Спасибо terio007. Предложенная вами схема громоздка. Проще поставить LM317T и два резистора. На днях оппробую свою схему в работе.
Да что вы всё огород городите? Ну накой уй там 1,5-амперный стабилизатор? Это-ж всё-равно, что 500-ваттной лампочкой сортир освещать
Для 20 мА вполне достаточно одного переменного резистора. Или без вые...на неинтересно?
Где ты на схеме увидел потребление 20 мА?
Собрал и испытал схему http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_503155ba9a615.gif
Повторитель по входу не ставил. На вход подавал сигнал с ползунка подстроечника 10к.
R2 = 2к2, R4=1к.
1. Нужна подстройка делителя - первый светодиод зажигается при 990 мВ вместо 1 В, последний вообще при 4 вместо 4,5 В.
2. На границе между включенным и выключенным светодиодом начинается моргание этого светодиода. Как будто дребезг компаратора
3. Регулятор яркости работает. Регулирует 1,2-4,2 В. Ток через один светодиод меняется от 0 до 12,7 мА. Зажигаю остальные 7 светодиодов - 11,6 мА.
На малой яркости ток через светодиоды также зависит от количества включённых св.
На стабилитроне 4,6 В.
1. Подбери самый верхний резистор в делителе.
2. Uпит стабильное?
3. Изменение на 5% это не страшно)))
_________________
Не как будто, а именно дребезг.
Надо на каждом компараторе поставить между выходом и неинвертирующим входом резистор порядка несколько сотен килоом и переключатся будет чётко.
______________
Ну про светомузыку я предупреждал.
Насчёт 317 точно не помню, но по памяти она требует для работы превышения входного напряжения над выходным не менее 2.5 вольта.
Получите рабочий диапазон регулировки выходного напряжения от 1.2 до 2.5 вольт, что вас наверное не удовлетворит.
А вот в преложенной выше неким terio007 громоздкой схеме( аж целых 10 элементов) напряжение регулируется от 1.5 В (порог зажигания светодиода) до 5В...
Но конечно хозяин барин
2. Uпит стабильное?
Да. Стабилизированное +5В. По питанию каждой микросхемы стоит керамика 0,1 мкф. И рядом общий на всю шину питания 2200 мкф зашунтированный 0,1 мкф.
При наибольшей яркости изменения вообще не видно. При малой яркости заметно глазам.(((
terio007 пишет:
А для введения гистерезиса разве не надо добавлять ещё и второй резистор по неинвертирующему входу?
Добавил по резистору:
первый светодиод ("1 В" ) - 100М - получил гистерезис = 0,039 В
второй светодиод ("1,5 В" ) - 100М - получил гистерезис = 0,012 В
третий светодиод ("2 В" ) - 100К - получил гистерезис = 0,31 В
четвёртый светодиод ("2,5 В" ) - 100К - получил гистерезис = 0,28 В.
terio007 пишет:
А можешь объяснить принцип работы этого стабильного регулятора напряжения?
Цветомузыка? Изменение яркости светодиодов на несколько процентов глазом незаметно. Если заметно на нижнем пределе, значит выставлено напряжение на грани зажигания светодиода. Поднять нижний предел напряжения.
Применение резистора между выходом и неинвертирующим входом изменит сигнал во всех каналах. Необходимо будет буферизировать... А это усложнение схемы.
Можно предоставить данный баг как фичу. Типа моргание индицирует переход от одного состояния в другое, на границе...
И даже на переходах ничего не потеряем?
Ваш БП больше похож на часть импульсного стабилизатора, Сомневаюсь в его работе...
MACTEP
________________________________
На переходе Э-К регулирующего транзистора конечно при попытке выставить 5 вольт потеряем десятка два миливольт...
И это всё, такова уж схемотехника стабилизатора.
Что же до ваших определений "похож на" и "сомневаюсь", то меня даже оторопь взяла.
Схема то на уровне сложности даже не пионерского, а октябрятского радиокружка.
Там всё так прозрачно и понятно, что я бы даже рекомендовал её в качестве учебной схемы для пользования руководителями радиокружков.
Очень удобно на ней пояснять работу регулируемого линейного последовательного стабилизатора напряжения юным радиогубителям.
Радиогубитель проходящий мимо скромно решил поинтересоваться, почему изменит сигнал? И как правильно избавиться от дребезга?
